giovanni1946 Inserito: 17 ottobre 2013 Segnala Inserito: 17 ottobre 2013 (modificato) Situazione: pompa sommersa Pedrollo a siluro 1.5HP a 220V con condensatore e Press Control. Giorni addietro ho cambiato la girante e il motore era perfetto, adesso invece non da segni di vita. Quando attacco l'interruttore si vede la luce del press control che si accende ma la pompa non da segni di vita, nessun rumore. Visto che il magnetotermico differenziale del motore è sempre su significa che il motore dovrebbe andar bene; rimane solo il press control e il condensatore. Facciamo le due ipotesi: se fosse il condensatore non è che la pompa dovrebbe almeno ronzare un po? Se fosse così, visto che non si sente nessun rumore, sarebbe il segno che è guasto il Press Control? In questo caso, cosa può essersi guastato e se una cosa che si può riparare smontandolo? Grazie Giovanni Modificato: 17 ottobre 2013 da giovanni1946
roberto8303 Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 apri il press control e misura se sui morsetti V W che vanno alla pompa c è la 220 volt se è c è tensione allora è la pompa rotta altrimenti è il press control;)
giovanni1946 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Scusa, ma se invece fosse il condensatore?
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Se il condensatore si è degradato o è completamente guasto il motore stenta a partire. Comunque, visto il costo banale di un condensatore puoi sempre provare a sostituirlo. Prima però verifica che dal press control ci sia il comando. Puoi alimentare direttamente la pompa saltando il press control, se la pompa funziona allora è sicuramente il press control guasto.
giovanni1946 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Aggiornamento: stamani per pura curiosità ho provato ad accendere la pompa e stranamente è partita subito regolarmente... Per cui di sicuro c'è un falso contatto e l'unico dove può essere avvenuto è il Press control, dico bene? Adesso, se lo rifa, non mi resta che controllare i contatti del relé. Grazie 1000 a tutti Giovanni
giovanni1946 Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 (modificato) Allora, il giorno dopo me l'ha subito rifatto. Come devo procedere per lo smontaggio per accedere al relé? Basta levare il pannello frontale con 4 viti? Se serve, posso postare una foto del press control.... Ah, nel caso che il relé non attacchi, devo cambiare tutto l'apparecchio o si trovano i pezzi di ricambio? Modificato: 20 ottobre 2013 da giovanni1946
cabestano Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 http://www.minutexsrl.it/foto/press22.pdf spero ti possa essere utile.
giovanni1946 Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 Ho visto il link, la mia è questa cambia qualcosa:
