led1 Inserito: 26 marzo 2004 Segnala Inserito: 26 marzo 2004 nelle fabbrica dove lavoro sto realizzando un collegamento di 4 plc siemens di cui 2 115u e 2 155u tramite porta di comunicazione as511 ad un pc dotato di porte multiseriali.Mi sapete dire che tipo di cavo e quanto e la distanza max tra il convertitore current_loop e il plc?grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi.Saluti.
dariozecchini Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Dipende a quanti baud vuoi lavorare a 19200 sei sui 200m .. a 1200 arriva anche a 1,2Km !!!Non ricordo i baud adesso ma con normale cavo schermato e PG ( partner attivo ) ho lavorato fino a 100 m di distanza e piu' tranquillamente ... ciao
led1 Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 scusa ma come faccio per impostare i baud rate della porta as511 e come faccio ad impostare il parter attivo sul pg?saluti
SuperD Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 (modificato) io ho usato un convertitore MIC-24/CL per convertire il segnale current loop in RS232, in questo convertitore è possibile definire chi è attivo o passivo. Modificato: 26 marzo 2004 da SuperD
led1 Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 io ho collegato un digicom clc1 ed e impostato su tx ed rx attiviil problema è probabilmente sulla velocità perche sul plc piu vicino vado ONLINE senza problemi mentre sugli altri che stanno un po piu lontanucci (85 mt) non riesco a comunicare
SuperD Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Hai provato a rallentare la comunicazione portandola a 9600?
led1 Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 sto su 9600 e sono sceso anche a 1200 nienteps:domanda : dove intendete ad impostare la velocità sul pannello di controllo di windows o dove?
SuperD Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Una prova che postresi fare se hai lo STEP5 installato è provare ad andare online con la CPU, (prima di tutto verifica le connessioni del cavo) questo ti permette di definire se i parametri della tua seriele sono ok e le connessioni del cavo sono corrette. Nel frattempo cerco lo schema dei collegamenti e i parametri predefiniti della seriale.Ciao
led1 Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 i parametri dell as 511 sono 9600,8,e,1 quelli impostati per la seriale nel pannello di controllo di windows Idem. Con il pg e suo cavo vado ON LINE senza problemi ,Passando ai cavi che ho tracciato (sono cavi dati schermati doppio isolamento), con un plc posto a 50 mt vado on line tranquillo,ripetendo lo stesso collegamento PG_PLC con gli alri posti più lontano circa 85mt non ci riesco ad andare
SuperD Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 L'alimentazione del convertitore è presa esternamento o vai a prenderla dai pin 3 e 15 della porta del plc?
led1 Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 il convertitore clc1 digicom è alimentato in maniera autonoma ,sul connettore as511 ho collegato i pin 7-6 per il TX e 2-9 per l' RX.ciao.
led1 Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 grazie a tutti per as511 e risolto era solo uno stupido problema di collegamento tra il convertitore e il plc piuttosto poiche sul pc devo far arrivare anche due plc siemens S7 314 2 dp indipendenti cioe non collegati in rete come li connetto al pc?ps: ho a disposizione una cp5611 siemens ringrazio anticipatamente per l'attenzione dedicatamisaluti.
SuperD Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 So che la scheda CP5611 è una scheda profibus da installare nel pc, con la scheda viene fornita anche i driver di comunicazione. Per maggiorni informazioni ti conviene cercarti il manuale nel sito della Siemens (se possibile!!! )
Bruno Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Ciao per connetterti con le cpu S7 potresti connetterti alla rete MPI con la cp5611, ti consiglio di leggere la discussione"Dll Di Comunicazione Con S7" che spiega come fare:comunque in con la scheda a tua disposizione puoi connetterti in MPI con ProDave o con SofNET (trovi la documentazione e i prezzi sul sito della Siemens).Bruno
led1 Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 in effetti sto provando prodave con vb e tutto va ;forse non mi sono spiegato bene;con due plc devo usare 2 schede 5611 e connetto i due plc separatamente?oppure cosa, come si puo fare?ciao
Bruno Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Ti basta assegnare alle CPU due indirizzi MPI diversi (il PC ne avrà un terzo) e collegarli insieme in rete MPI,naturalmente nel caso che vi siano anche pannelli ogni partecipante dovrà avere indirizzi diversi.Ciao
