Controllo Step Temperature Ammostamento Birra
Ciao a tutti, ho visto che con il PLC della Siemes LOGO è possibile eseguire una programmazione per controllare gli step della temperatura per l'ammostamento. Il processo dovrebbe essere il seguente:
1 portare la temperatura a xx gradi e rimanere in attesa dell'avvio della procedura di ammostamento
2 rimanere a xx gradi per xx minuti
3 rimanere a xx gradi per xx minuti
4 idem
5 idem
6 idem
7 idem
ho visto che è possibile farlo tramite il logo e il modulo aggiuntivo AM2PT100
ma non ho la più pallida idea di come e quali siano le difficolta nella programmazione, dalle informazioni tratte dalle rete non mi sembra una cosa complicatissima, ovviamente per chi ha le conoscenze giuste.
Premessa: dei PLC conosco l'enorme potenzialità e basta, quindi ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi, ricambiando con fiumi di birra.....! eventualmente un consiglio: mi cimento o forse è meglio che trovo qualcuno che lo faccia per me?
Grazie Fabio
Giuseppe Signorella
Inanzi tutto benvenuto sul forum.
Questo dipende solo da te e dalle tue aspettative future.
Se vuoi imparare a programmare i plc solo per questa specifica ed unica applicazione, fai prima a trovare qualcuno che lo faccia per te.
Se invece le tue aspettative future sono ben altre che fermarsi ad un'unica applicazione, questo è il momento buono per iniziare perchè motivato.
Se poi fai una ricerca sul forum. trovi altri post sulla medesima argomentazione.
Buona Birra ^_^
Modificato: da Giuseppe Signorella
Grazie per il benvenuto, in effetti la curiosità è tanta e il tempo è (come per la maggior parte) poco, in effetti credo che mi fermerò solo a questa applicazione, ma comunque mi piacerebbe lo stesso imparare.
Ciao...anch'io faccio birra ed ho realizzato un programma che gestisce il mash. A breve inserirò un tutorial su come utilizzare il LOGO! per fare quello che vorresti tu...se vuoi chiarimenti inviami un PM. ciao
Giuseppe Signorella
Un ringraziamento ad ORSO2001
per il suo bellissimo tutorial sull'automazione di un sistema di birrificazione Home-made e per aver condiviso con il forum i sorgenti (software per il logo, schemi elettrci ecc.) per la realizzazione del sistema.
Il tutorial può essere letto qui
  • 7 years later...
Ciao a tutti!
ero curioso di vedere il materiale nella sezione didattica ma si sono rotti i link a tutti i file.
A parte che è una discussione ferma da  anni, il link funziona perfettamente, quando entri nella sezione didattica, vai alla sottosezione PLC.
Ospite
