Magnetotermico E Differenziale Scattano Quando Spengo Un Bipolare
Buongiorno a tutti,
come da titolo, a volte (1 su 5), da qualche settimana quando SPENGO l'interruttore bipolare che dà tensione all'impianto stereo, scattano il differenziale e il magnetotermico principale.
Il mio impianto è un 6kW recente e certificato.
Il magnetotermico (40A) e il differenziale sono sulla linea principale da cui partono le linee per i magnetotermici che sezionano l'impianto.
L'impianto stereo è sotto un proprio magnetotermico da 16A.
Poi, a monte di tutti gli apparati ho installato un bipolare bTicino che toglie completamente la tensione agli apparati per evitare il consumo in stand-by.
Il problema si presenta SOLO quando spengo l'interruttore bipolare -> 1 volta su 5 saltano il magnetotermico principale e il differenziale. Il magnetotermico della sola sezione dell'impianto stereo non salta.
Quando invece accendo l'interruttore bipolare, il magnetotermico e il differenziale NON saltano mai e tutto funziona bene.
Non so se c'entri, ma alcuni degli apparati dell'impianto stereo sono a valvole.
Altra informazione: questo impianto ha 1 anno e questo problema è apparso solo da poche settimane (dal ritorno dalle ferie direi). Prima non ha mai dato problemi.
Come posso risolvere il problema?
Sono due oggetti separati o sono monoblocco?
Ciao Riccy,
sono due oggetti separati:
ABB: S252 C40 (magnetotermico)
ABB: DDA 62 (0,03A) salvavita
grazie per l'aiuto
Proprio recente dalla foto non sembra.
Il bipolare è nuovo! L'ho preso a gennaio.
Potrebbe essere difettoso?
L'impianto ha 10 anni esatti (rifato nel 2003), io pensavo fosse recente...
Il fatto che l'impianto stereo sia a valvole, puo influire?
Potrebbe essere il differenziale (salvavita)?
Se cambiassi il differenziale con uno "Immune da disturbi" la situazione si risolverebbe?
(Lo chiedo perchè non vorrei fare una spesa inutile...)
Il bipolare lo escluderei perchè appunto è nuovo.
Non so più cosa pensare...
Ricordiamo che, nell'apertura contatti, con carico induttiuvo elevato, si possono determinare oscillazioni in tensione determinanti, che per induzione , possono determinare sul conduttore di protezione un corrente di dispersione tale da attivare i differenziali non immuni...se tutti i conduttori fossero posati in condutture separate ...il fenomeno potrebbe essere inibito...ma nella realtà così non è....è una banalità...al max si inserisce un diff immune ai transienti...
Ciao, volevo solo capire , quindi hai in sequenza un diff+mt poi un bibolare da 16 e un altro interruttore che fa solo lo stereo. Giusto?
Se è' così l'interruttore che seziona solo lo stereo da quanto è' ? Sotto quel bipolare da 16 cosa c'è' oltre lo stereo?
Spero di aver capito.... Bye
Esatto: MT da 40A + differenziale, poi il MT da 16A, poi il bipolare da 16A, poi una ciabatta filtrata e poi lo stereo.
Lo stereo è composto da pre+cd (entrambi a valvole) + ventola di raffreddamento a 12V + squeezebox.
Il tutto assolutamente e perfettamente in fase.
I finali sono su una linea dedicata con un MT da 25A.
Che modello di differenziale è esente da disturbi?
Dipende dalla marca.... serie APR per abb, serie si per schneider, serie A[iR] per gewiss...Ogni produttore ne ha uno... Probabilmente dovrai mettere MT e DIFF separati e non più in blocco come li hai ora perchè non tutti fanno i blocchi differenziali immunizzati...devi solo capire che marca vuoi mettere e poi si potrà essere più precisi
99% è la "ciabatta filtrata" non proprio di qualità.
Ciao a tutti.
Grazie per tutti i vostri interventi.
@opeletta: la ciabatta è una BlackNoise Systems&Magic (costa sui 500)
@Riccy: ma a me sembra che siano due blocchi separati. Oppure no?
Ieri ho ascoltao la musica, poi ho spento e la luce non è saltata...
[at]Riccy: ma a me sembra che siano due blocchi separati. Oppure no?
Se apri la mascherina del centralino vedrai che in realtà MT e differenziale sono uniti, con i cavi che entrano presumibilmente a monte del MT per uscire dal BD
Visto che la qualità ci dovrebbe essere prova girare la spina di alimentazione della ciabatta per un eventuale problema fase/neutro non rispettato....a meno che non hai fase/fase.
Ci proverò anche se sono sicuro che tutto l'impianto è in fase.
Quello che non capisco è perchè fino a qualche mese fa lo stesso impianto non faceva saltare... boh!
