Problemi Con Il Segnale Scr
buongiorno a tutti ma sopratutto grazie in anticipo per la vostra cortesia.
ho un problema ... ho un decoder my sky collegato all'uscita scr, e si vede senza alcun problema, poi ho collegato su quella linea uno splitter per avere un altro decoder poi nell eventualita anche un quarto. chiaramente setto il secondo decoder su segnale scr ma il segnale va e viene si interrompe e poi si riprende e qualche volta disturba anche il segnale del decoder principale per chiarezza lo splitter indica la seguente dicitura 4-way spiltter 5-2150 mhz. qualcuno potrebbe aiutarmi. saluti a tutti
quanti ingressi ha mysky,uno o due?
Non ho ben capito,my sky utilizza due uscite dello splitter e su una delle altre hai collegato un altro decoder con scr?
Hai settato bene le porte di ciascuno in modo che non vadano in conflitto?
il mio my sky ha due uscite, di cui solo una e collegata al segnale scr, poi su questo filo scr ho messo lo splitter uno va al
decoder my sky ed un altro ad un altro decoder, entrambi i decoder sono settati sul segnale scr, ma come ho accennato prima sul secondo decoder il segnale non e' sempre presente
quindi non sfrutti completamente MYsky.
Devi collegare 2 delle 4 uscite dello splitter al mysky,settandogli le porte 1 e 2 .Poi sulla terza uscita dello splitter collega il secondo decoder scr settando la sua porta su 3 e la 4 sarà per un futuro decoder scr.
il my sky lo può collegare anche con un solo cavo, adesso hanno lo splitter integrato
anche quelli nuovi hanno due ingressi oppure uno è l'uscita passante? Non li ho ancora visti da vicino :huh:
Ha sempre due ingressi per eventuale collegamento no scr,cioe lnb universal twin o quad ecc.
ok,chiaro,grazie ;)
Sul Scr, io ho mostrato sembre molte perplessità in ordine alle qualità ed affidabilità dell'illuminatore, impagabile in termini di praticità....
come sempre grazie, con i vostri consigli sono riuscito a risolvere il problema.
Da fuoco parabola ci sono due uscite scr ed lbn
all'uscita scr ho messo uno splitter i due fili appena sdoppiati l'uno l ho collegato dietro il my sky( un cavo basta per rendere, con il segnale scr, tutte le funzioni di my sky) vado nell impostazioni di questo decoder ed imposto segnale scr con porte 1 e 2.
il secondo filo che usciva dallo splitter l ho portato in un altra camera e ho sdoppiato ulteriormente il segnale collegando i fili ad altri due decoder impostando sempre segnale scr ma con le porte in uno 3 e nell altro 4. esaurendo tutte le vie del segnale scr. ed ingordo di segnale sat ho preso dal fuoco della parabola, in particolare da quell'uscita che prima ho citato lbn un altro filo e collegando a quest ultimo decoder ho portato in quattro stanze il segnale sat, con il minimo dispendio di filo. tutto cio perche ho grossi problemi con la ricezione del digitale terrestre.
ancora una volata grazie a tutti
Fulvio Persano
Non ci ho capito una mazza !!!!!!
capita,è tipico della senilità... :senzasperanza: .... :roflmao:
Fulvio Persano
Riccardo....non fare il furbo ! :whistling:
Tu,qui,cos'hai capito ?
ho capito che ha collegato un altro cavo all'uscita legacy del LNB e l'ha portato al 4° decoder.
Ricapitolando,3 sullo splitter (porte 1-2 di my sky,porta 3 scr secondo decoder ,porta 4 scr terzo decoder e sulla Legacy il quarto decoder), come avrebbe dovuto fare :smile:
Resta una quarta uscita sullo splitter non più utilizzabile ormai
Fulvio Persano
Con un cavo ????
credendo di non incorrere in errore nei confronti di Riccardo e Fulvio spiego quello che ho
La quarta uscita sullo splitter non posso usarla perche il segnale scr si divide in 4 canali il primo e il secodo lo assorbe my sky il terzo e il quarto i decoder classici. infine come tu hai detto all'uscita legacy ho aggiunto il quarto decoder impostando il decoder su segnale LNB.
ritornado del segnale scr ho sdoppiato la linea con uno splitter, un filo al my sky l'altro da solo l'ho portato 12 metri piu avanti e li con un altro splitter ho servito altri due decoder, questo solo per riferire che non ho avuto necessita di passare due fili ma solo uno il quale ha conservato i due canali .
Fulvio Persano
Ma,toglimi una curiosità:hai provato a vedere se tutti i TV collegati ricevono ?
si fulvio tutti e tre i decoder accesi in scr e quello in lnb ricevono segnale ed il my sky effettua senza alcun problema le sue funzioni.
avevo capito quasi bene,solo che hai usato due splitter a due uscite anzichè uno a 4 uscite
Con un cavo ????
due cavi dall'lnb,uno scr e l'altro legacy
eeeeeehh.... Fulvio mi sa che stavolta ha ragione Riccardo :P puoi distribuire il sat come se fosse terrestre ... questi sono i prodigi dell' SCR :D
Modificato: da sx3me
come stavolta !? sempre... :roflmao:
Fulvio Persano
Con l'SCR lo so benissimo,ma avevo inteso con l'uscita LNB classica. ;)
Forse sono gli anni che avanzano (Riccardo,solo tu mi puoi capire...... :lol: )
non capisco ,ma mi adeguo , come diceva Ferrini in Quelli della Notte :lol:
Quoto, ovvio che per il quarto decoder configurato in "LNB UNIVERSALE"..deve installare un secondo cavo dedicato,mentre nei tre decoder basta una sola linea ( come dorsale) per i tre decoder ripartiti su tre collegamenti.
Modificato: da marcoasso
