ilgio80 Inserito: 17 ottobre 2013 Segnala Inserito: 17 ottobre 2013 allora siccome la mia casa ha i 3 kw normali.. sto pensando se è meglio usare il modulo per staccare la corrente in caso di sforamento.. HP/STAC1U Modulo Slave con TA rilevazione corrente max 25A e seriale siccome ho visto che ha 2 possibili uscite, quindi 2 prese cosa dite di collegare? FORNO, LAVASTOVIGLIE,LAVATRICE,CONDIZIONATORE?
smoothhands Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 Ciao... sei sicuro delle due uscite? Ha i connettori c1 e c2 che sono, testuali parole: Per il collegamento con la scheda Master oppure per collegare in parallelo altri moduli slave Le prese le devi comandare con altri moduli su bus. Lui misura solamente la corrente che lo attraversa.
ilgio80 Inserita: 17 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 si ok.. le devo mettere sotto a degli OUT.. però quello può verificare la corrente che viene attraversata da due linee no? ah ok ho guardato il catalogo.. OK quindi quello lo metto a monte ed in base alla potenza assorbita stocco in base al ladder o il forno, o il condizionatore ecc... cosi?
smoothhands Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 non misura la potenza ma la corrente che lo attraversa. La gestione dei carichi poi la fai in ladder e quindi potrebbe essere più elaborata che il semplice stacca carichi con priorità. Che ne sò... potresti variare la priorità in base alla fascia oraria.
ilgio80 Inserita: 17 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 e lo stacca carichi con priorità con cosa lo fai?
smoothhands Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 in ladder sono disponibili dei blocchi detti di soglia. a seconda dell'assorbimento e al numero delle soglie puoi decidere quali elettrodomestici staccare. Magari c'è già anche un blocco già pronto tipo quello per le tapparelle... ma non usando ladder non sono molto ferrato.
ilgio80 Inserita: 17 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 no ma io vorrei staccare solo o il forno o il condizionatore... basta
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 ....mai staccare il forno ! se il climatizzatore è inverter......stacchi pochissimo carico...... lavatrice e lavastoviglie, possono andare bene!
ilgio80 Inserita: 21 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 perchè mai staccare il forno??
Wolfy Inserita: 21 ottobre 2013 Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 Per evitare l' eventuale ira di chi sta cucinando in quel momento...
del_user_56966 Inserita: 23 ottobre 2013 Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 lo bada che faceva proprio per far dispetto alla Suocera!!
