ziocembra Inserito: 17 ottobre 2013 Segnala Inserito: 17 ottobre 2013 Buongiorno a tutti . Io acquisisco un segnale 1..10 volt che "scalo" in un segnale da 0.001 millibar a 1000 millibar ora per esigenze di visualizzazione sul touch in unità ingegneristica dovrei vedere a display ad esempio 1000 mbar come 1.0 x 10e3 1 millibar come 1.0 x 10e0 0.001 millibar come 1.0 x 10e-3 e cosi via.. In poche parole visualizzare un numero in esponenziale. quando usavo panasonic dovevo farmi uno script che comprendesse tutti i casi creando una funzione che inserendo il numero mi restituisse valore ed esponente. esiste un metodo meno ortodesso ? grazie e tutti
Elvezio Franco Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 (modificato) Non serve compilare 2 messaggi uguali per la stessa richiesta,servono solo a dividere le risposte. Modificato: 17 ottobre 2013 da Elvezio Franco
Lucky67 Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 Potresti usare i logaritmi in base 10 (ammesso che il 1200 li abbia). Ad esempio Log 1000 = 3 quindi avrai 1 e3 oppure Log 900 = 2,xxx prendi l'intero e avrai 9 e2
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 Ma ha senso una scal così ampia quando il normale AD ha solo 4095 livelli discreti?
ziocembra Inserita: 6 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2013 in realtàsi perche il sensore mi fornisce una uscita lineare quindi a me che serve una risoluzione di 0.1 basta la conversione a 11 bit. infatti per me la risoluzione di ogni scala logaritmica è spalmata su 1 volt quindi con una risoluzione di 0.01 volt avrei già quanto mi serve. usare i logaritmi direttamente non credo funzioni in quanto il valore 1 millibar non credo lo esprima come 1x10e0 ma direttamente come 1 ... o sbaglio. domandina io con panasonic uusavo questa soluzione : if (bCalcola) then if (rInput >= 850.0) then rValore := 1.0; iEsponente := +3; end_if; if (rInput < 300.0) then rValore := 9.0; iEsponente := -3; end_if; if (rInput < 1000.0) and (rInput >= 900.0) then rValore := (rInput - 899) / 10; iEsponente := +3; end_if; if (rInput < 850.0) and (rInput >= 800.0) then rValore := (rInput - 799) / 10; iEsponente := +2; end_if; if (rInput < 800.0) and (rInput >= 700.0) then rValore := (rInput - 699) / 10; iEsponente := +1; end_if; if (rInput < 700.0) and (rInput >= 600.0) then rValore := (rInput -599) / 10; iEsponente := +0; end_if; if (rInput < 600.0) and (rInput >= 500.0) then rValore := (rInput - 499) / 10; iEsponente := -1; end_if; if (rInput < 500.0) and (rInput >= 400.0) then rValore := (rInput - 399.0) / 10; iEsponente := -2; end_if; if (rInput < 400.0) and (rInput >= 300.0) then rValore := (rInput - 299) / 10; iEsponente := -3; end_if; end_if; secondo voi scalando opportunamente i valori ( panasonic convertiva da 0 a 1000) uno script del genere funziona anche in s7 1200 o il linguaggio è diverso ? abbiate pazienza ma di s7 ero proprio a digiuno.... :-) grazie a tutti
