asiagoconbrie Inserito: 17 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2013 Buonasera, da alcuni giorni ho questa centralina Fantini Cosmi modello Intellitherm C31 che presenta un problema (credo) elettrico al display, ovvero tutte le funzioni si accendono contemporaneamente con uno sfarfallio ogni 2 secondi. La caldaia è una Baxi, che continua a funzionare normalmente, senonché senza centralina il riscaldamento non è controllabile. Ho provato ad aprirla e ho trovato segni di ossidazione sul polo negativo principale del vano pile, indicato come BAT-, dovuto alla fuoriuscita di liquido da una pila. L'incrostazione ha colpito questo polo e la resistenza accanto, indicata come R3. Ho pulito tutto con un disincrostante per componenti elettronici, cambiato la pila, controllato i diodi (che sono OK) ma il problema persiste allo stesso identico modo. Che sia la resistenza R3 andata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
