alexs_mn Inserito: 17 ottobre 2013 Segnala Inserito: 17 ottobre 2013 Ciao a tutti..ho una domanda basata su un idea che mi è passata oggi per la testa.. È possibile usare il ricevitore inim in stand alone? Vi spiego hesa usa il ricevitore seriale in abbinata ad un modulo uscite e una tastiera che ha fine programmazione può essere rimossa....che dite?:-)
enrib Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 dai alex spiegami meglio che non ci ho capito una mazza
alexs_mn Inserita: 18 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 ahahahah..scusa pensavo di aver spiegato bene..in pratica hesa non vende più i qb433 allora cos ha fatto..il ricevitore radio seriale viene collegato ad un modulo uscite simile al qb..e tramite una tastiera hesa (quella usata per le centrali) lo programmi e funziona in stand alone..
enrib Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 (modificato) ha un interfaccia contatti che va in lettura seriale quindi funziona con qualsiasi centrale ma inim non ha un interfaccia per terminali. Modificato: 18 ottobre 2013 da enrib
Panter Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 Non è possibile, il RX/TX lavora su bus ed è necessario il colloquio con la centrale.
alexs_mn Inserita: 18 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 era un ipotesi..però sarebbe utile in quei casi dove non puoi cambiare centrale e devi aggiungere che so dei contatti via radio...
fabry03 Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 E' solo una problematica di costi, ma secondo me è fattibilissimo, usando una scheda di centrale(che servirà per gestire il tutto e da cui utilizzare i terminali come uscita di zona) in abbinata al ricetrasmettitore. Si può fare senza tastiera.
Panter Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 però sarebbe utile in quei casi dove non puoi cambiare centrale e devi aggiungere che so dei contatti via radio... C'hanno già provato in bentel all'inizio creando una ricevente standalone ma poi ci hanno rinunciato dato che il prodotto si declassava troppo, figuriamoci col bidirezionale di inim. Le riceventi standalone sono più adatte per radiocomandi a canali multipli e ce ne sono diverse.
roby977 Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 Non è possibile utilizzarlo in stand alone perchè non ha le uscite on board. E' provvisto solamente del collegamento via bus. Per farlo, dovresti abbinarlo ad una centrale e programmarlo con uscite o.c. ma sarebbe troppo dispendioso. Secondo me, esistono altri ricevitori che ti permetterebbero di farlo con un minor costo.
alexs_mn Inserita: 22 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 lo so la mia era pura curiosità dato che hesa distribuisce un sistema nell'architettura descritta nel mio primo post...
enrib Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 alexs speriamo che ci sia qualcuno che dia ancora la stessa risposta cosi potrai dire di aver capito.
