bellator Inserito: 17 ottobre 2013 Segnala Inserito: 17 ottobre 2013 Ciao ragazzi, apro l'ennesimo post di richiesta di consigli su come iniziare perchè credo di avere una peculiarità rispetto a tutti gli altri utenti che hanno fatto la stessa domanda: non sono un elettrotecnico e non vengo da una formazione elettronica bensì informatica. Elettrotecnica l'ho fatta alle superiori (10 anni fa) con ottimi risultati ma adesso ricordo molto poco o niente. La PLC mi è sempre piaciuta nel senso che mi chiedevo sempre chi fossero i programmatori di macchine, alle volta talmente complesse e per caso in una discussione con un ex collega mi spiegava che si stava affacciando alla programmazione PLC e da lì ho capito.... E la curiosità e diventata voglia di imparare a programmare PLC... anche perchè a quanto pare in questo momento nel mercato del lavoro sembrano richiesti.... Secondo voi con una base di elettrotecnica così breve è possibile cominciare a programmare in PLC? Non credo siano solo le porte logiche... Voglio partire proprio dalle basi, quindi benvengano anche materiali che mi introducano alla elettrotecnica, etc....in poche parole: "qual'è il background base della programmazione PLC"? Alcuni mi dicono che la programmazione informatica si avvicina molto, ma leggendo alcuni commenti nel forum mi pare di capire che è necessario ben altro che l'informatica....sbaglio? Grazie a tutti!!
lelos Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 ciao se usi per programmare i plc il linguaggio ST , rimani molto nella logica di un informatico per esempio: _____________________________________________________________________________________ oppure per esempio: //======================================================================= // Function Block Timed Counter : Incremental count of the timed interval //======================================================================= FUNCTION_BLOCK FB_Timed_Counter VAR_INPUT Execute : BOOL := FALSE; // Trigger signal to begin Timed Counting Time_Increment : REAL := 1.25; // Enter Cycle Time (Seconds) between counts Count_Cycles : INT := 20; // Number of Desired Count Cycles END_VAR VAR_OUTPUT Timer_Done_Bit : BOOL := FALSE; // One Shot Bit indicating Timer Cycle Done Count_Complete : BOOL := FALSE; // Output Bit indicating the Count is complete Current_Count : INT := 0; // Accumulating Value of Counter END_VAR VAR CycleTimer : TON; // Timer FB from Command Library CycleCounter : CTU; // Counter FB from Command Library TimerPreset : TIME; // Converted Time_Increment in Seconds to MS END_VAR // Start of Function Block programming TimerPreset := REAL_TO_TIME(in := Time_Increment) * 1000; CycleTimer( in := Execute AND NOT CycleTimer.Q ,pt := TimerPreset); Timer_Done_Bit := CycleTimer.Q; CycleCounter( cu := CycleTimer.Q ,r := NOT Execute ,pv := Count_Cycles); Current_Count := CycleCounter.cv; Count_Complete := CycleCounter.q; END_FUNCTION_BLOCK ________________________________________________________________________ poi ci sono dei libri che spiegano la programmazione dalle basi con esempi anche pratici
bellator Inserita: 24 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 Ah ok, mi ricorda molto la programmazione in C, sapreste consigliarmi un libro per cominciare? Poi seguirò certamente un corso, ma intanto voglio fare una introduzione. Grazie!!
lelos Inserita: 25 ottobre 2013 Segnala Inserita: 25 ottobre 2013 ciao per esempio http://www.hoepli.it/cerca/libri.aspx?ty=1&query=plc&arg= dipende se vuoi usare siemens o gli altri per incominciare. siemens è un mondo parte . se usi un plc tipo omrom o panasonic ,ecc, ma giapponese , imparato uno sono tutti molto simili. Le funzioni base sono simili o uguali per tutti , ma quelle che ti facilitano la programmazione complessa , ogni marca ha le sue. Comunque una volta imparata la logica delle programmazione cambiare tipo di plc non è difficoltoso.
