Riconoscimento Sr3B261Bd Da Zelio Soft2
MASSIMOcapelli
ho fatto un programma con zeliosoft2 per un modulo SR3B261BD scelto al momento della programmazione.
quando vado a fare il trasferimento, mi arriva il messaggio che il modulo collegato non è conosciuto nonostante non arrivi nessuna comunicazione di errore di connessione.
ho sbagliato qualcosa o...cosa è successo
in precedenza ho già trasferito lo stesso programma su un altro modulo senza alcun problema.
qualcuno può aiutarmi ? grazie
Prima di trasferire , prova a fare il test della comunicazione tra PC e zelio . Poi prova a collegarti , senza trasferire , se riconosce lo zelio dovrebbe dirti se lo zelio è vuoto oppure no , e in quel caso ti chiede il verso di trasferimento , tu selezioni da PC a zelio . Se non funziona , rifai tutto , ma trasferisci da zelio a PC , una volta che ti sei collegato e trasferito , gli scarichi dentro il tuo sw . mi è capitato una volta , e seguendo queste operazioni ne sono uscito , ma è stato un caso isolato , quindi non posso dire che questa sia la soluzione certa al 100%, con me ha funzionato .
Aloha
