Modulo Di Comunicazione Cp 343-1 Lean
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se il modulo CP 343-1 lean, poteva essere posto, senza andare a intaccare il suo normale funzionamento, in un rack diverso rispetto al rack dove è situata la CPU.
La CPU in questione è una CPU 315 F-2 PN/DP e la CP è alla versione 2.4.
Grazie mille in anticipo.
  • 3 weeks later...
Scusami ma la cp 343 serve per mettere in rete ethernet la cpu 315..a che sereve metterla separata?Comunque non credo si possa installare fuori dal rack dove dialoga con il bus interno della cpu...o almeno io non l'ho mai vista montata separatamente..
Modificato: da giap72
la 343 si può mettere solo sul rack CPU. Se infatti provi a fare diversamente in configurazione HW , step 7 non lo permette
