darlinton Inserito: 18 ottobre 2013 Segnala Inserito: 18 ottobre 2013 Salve a tutti ho un tv panasonic modello TX 29 AK 1F che mi e' rientrato con questo problema: appena acceso si posiziona subito in standby ,come devo comportarmi se non mi da' nemmeno la possibilita di potere effettuare delle misure.Ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 intanto fai la prova lampada per escludere problemi all'alimentatore,poi verifica il pilotaggio orizzontale e il finale di riga,poi il trafo eat.
darlinton Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 ho fatto la prova della lampada si accende per un attimo sono presenti 130 volt ma si spegne subito dopo, comunque ho trovato un diodo zenere siglato D 251 in c.c. ma non so la tensione di lavoro.per sostituirlo.
baldus Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 la prova della lampada, su questo tv, non si può fare. Se la lampada rimane accesa circa 5 secondi, l'alimentatore è ok. Controlla lo stadio verticale
darlinton Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 Ciao Riccardo ho visto lo schema ma lo zener ha questa sigla: MA2180 BLFS ( ma non so con quale tensione lavora) non posso mettere uno a caso!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 mi pare sia da 12V MA2180
Fulvio Persano Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 Ciao. Sembra essere 16 V - 1 W
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 facciamo 18V e non se ne parla più....ho ingrandito il database
Fulvio Persano Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 Ciao. facciamo 18V e non se ne parla più Aggiudicato !
