Tx 29 Ak 1F - Appena Acceso Si Posiziona In Standby
Salve a tutti
ho un tv panasonic modello TX 29 AK 1F che mi e' rientrato con questo problema: appena acceso si posiziona subito in standby ,come devo comportarmi se non mi da' nemmeno la possibilita di potere effettuare delle misure.Ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci
intanto fai la prova lampada per escludere problemi all'alimentatore,poi verifica il pilotaggio orizzontale e il finale di riga,poi il trafo eat.
ho fatto la prova della lampada si accende per un attimo sono presenti 130 volt ma si spegne subito dopo, comunque ho trovato un diodo zenere siglato D 251 in c.c. ma non so la tensione di lavoro.per sostituirlo.
la prova della lampada, su questo tv, non si può fare. Se la lampada rimane accesa circa 5 secondi, l'alimentatore è ok. Controlla lo stadio verticale
Ciao
Riccardo ho visto lo schema ma lo zener ha questa sigla: MA2180 BLFS ( ma non so con quale tensione lavora) non posso mettere uno a caso!!!
Riccardo Ottaviucci
facciamo 18V e non se ne parla più....ho ingrandito il database ;)
Fulvio Persano
Ciao.
Aggiudicato ! :smile:
