Samsung Le32B530P7W
Buongiorno avrei bisogno di un consiglio, un mio cliente a forato i 2 flat che portano i segnali dalla t con al pannello ,avendo cambiato le viti del supporto a tavolo ,ora secondo voi dove si possono trovare questi 2 flat per il modello le32b530p7w io non riesco a trovarli da nessuna parte .
grazie ancora
li sto cercando anch'io per un 40" sony,lì ce ne sono 4 addirittura,tutti con connettore a incastro.
Per ora ho risolto tagliandone 1 mm per parte in modo che il punto di contatto si sposti sulle piste non ammaccate.
Ma non li trovo.....forse li hanno solo i Cat
Fulvio Persano
Hanno un codice ?
Ciao fulvio scusa ma non mi ero accorto del tuo post ,
il codice di un flat e YS 0922 001868
GRAZIE
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
Purtroppo con quel codice nulla da fare.....
Sei cliente A*WO ? Hai provato a chiedere a loro?
Modificato: da Fulvio Persano
Certo, ma in vendita con il pannello grazie comunque Fulvio :whistling:
Mamma mia cambiare il pannello per 2 flat :thumbdown::thumbdown::thumbdown::thumbdown:
