Tempo Di Attesa Rsiponditore Automatico
Volevo sapere se era possibile da tastiera aumentare il tempo di attesa del risponditore automatico per la gestione remota dell' allarme (voce:" inserire codice....")
Grazie mille
vuoi dire il numero di squilli prima di avere una risposta?
non uso tanto la tastiera preferisco il pc , ma in caso che si possa fare dovrai essere munito di un accesso istallatore.
Certo che è possibile, ma devi avere il codice installatore!
per verificare lo stato dell'impianto le modalità sono due
a)
1) chiamo il mio numero di casa
2) aggancio
3) richiamo entro pochi secondi
4) entra in azione il risponditore gestione antifurto
5) immetto codice segreto eccecc
B)
1) chiamo il mio numero di casa attendo tot squlli
2)entra in azione il risponditore gestione antifurto
3) immetto codice segreto eccecc
il primo sistema era favoloso ma capitava che il risponditore si attivava durante le chiamate ricevute in modo autonomo
cosi ho attivato il secondo sistema ma il risponditore parte troppo presto
p.s.
si il codice installatore ce l'ho...
Attendo info Grazie....
OVVIAMENTE SE SI PUO ATTIVARE IL PRIMO SISTEMA IN MODO PERFETTO......
Ok allora il primo sistema è presente qnd linki la funzione "salto risponditore" o "doppia chiamata x risposta".
Di solito si usa quando si hanno dei fax, quindi se ad es. il fax fosse impostato a 5 squilli e il risponditore a 10 interverrebbe sempre il rpimo.
Per ovviare a questo inconveniente hanno fatto questa funzione.
Ovvio che se qualcuno chiama 2 volte consecutivamente lo stesso numero, il risponditore si attiva.
Cioè? Vuoi dire che ai primi squilli della prima telefonata rispondeva subito il risponditore? Strano....
Il parametro lo trovi in telefono/numero squilli riponditore(Num.squilliRisp.).
Hai mai pensato di installare un combinatore gsm? in questo caso diverresti autonomo e indipendente dal numero di casa quindi far si che la centrale risponda tranquillamente al primo squillo. Puoi anche gestirla tramite sms ed avere messaggi sms.
Il massimo sarebbe invece installare la scheda webserver per poterla gestire tramite applicazione inim (disponibile x android e ios) ma è la soluzione più onerosa.
  • 2 months later...
La mia situazione ora è un po piu complicata
se ricevo una telefonata il 99% delle volte mi parte il risponditore
se chiamo io e nessuno risponde dopo tot squiklli (circa 10 mi pare) mi parte il risponditore
quindi il risponditore o parte dopo tot squilli senza che nessuno risponde o spessimo parte appena uno risponde (dopo max tre squilli)
AIUTO!!!!
devi aumentare la sensibilità allo squillo nelle impostazioni telefono...ciao
  • 2 months later...
scusate se sono un po presente a singhiozzo
Continuo ad avere il problema di risponditore automatico che mi parte molto spesso durante la rmia isposta al telefono
La cosa e randomica e mi pare e dico mi pare che avenga piu in fase di mia risposta alla chiamata dell interlocutore
(cioe non se alzo il telefono non sento mai iniziata la voce del rispostonditore automatico in sottofondo ma parta contemporaneamnete al solevamento della cornetta)
Ovviamente bastano due/tre squilli perchè avvenga
Mentre invece se faccio attendere 10 squilli senza che nessuno risponta allora parte il risponditore (come vorrei che fosse)
Grazie...
