Asciugatrice Bosch Logixx 7 Non Si Accende Il Display
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum e volevo parlarvi del mio problema. Possiedo una asciugatrice Bosch, che già da tempo a volte non si accende. Per farlo bisogna dare qualche colpo vicino alla manopola dei programmi ed il display si accende. Questo è avvenuto fino a che un giorno non si è più accesa e quindi ho deciso di provare ad aprirla per controllare la scheda. Su questa non ho notato niente di strano, ma ogni tante ore se si riprova a collegare il tutto e si gira il commutatore, il display si riaccende nuovamente. Sembra che al momento del difetto manchi la bassa tensione sulla scheda mentre la 220 V è sempre presente. Volevo sapere se qualcuno può aiutarmi in qualche modo, grazie.
spesso questa progressione di eventi corrisponde ad una saldatura fredda di qualche componente.. verifica bene bene con una lente magari.
Ciao, grazie per avermi risposto ma purtroppo di saldature così non ne ho trovate, ricontrollerò.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti, dopo un bel po' sono riuscito a far ripartire l'asciugatrice grazie a lupo62 che consiglia di sostituire un integrato e i condensatori. Funziona tutto regolarmente ma ho notato che alcune volte, quando si ferma e poi riparte, suona il cicalino con due beep. Qualcuno sa dirmi cosa significa? Grazie!
