Jerry86 Inserito: 18 ottobre 2013 Segnala Inserito: 18 ottobre 2013 Buona sera a tutti amici del forum. Come da titolo questo tv rimane in standby. Ho controllata gli elettrolitici nell'alimentatore,trovando alcuni condensatori in perdita (2512,2511,2402) Ho controllata gli altri è sembrano ok con l'esr tester. Ho misurato sul diodo siglato 6504 e mi trovo 98V (96 da schema) Ho controllato la memoria e risulta alimentata (4,96V) Cosa dovrei controllare adesso? Vi ringrazio di una vostra eventuale risposta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 hai l'oscilloscopio per visualizzare il pilotaggio sul finale di riga?
Jerry86 Inserita: 18 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 Eila Riccardo!!!! Si si ho l'oscilloscopio.Faccio il rilievo e posto la foto con il segnale. Per caso devo dissaldare il finale di riga oppure posso direttamente procedere mettete la sonda alla sua base?
Jerry86 Inserita: 18 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 Lasciando il finale collegato, ho saldato un filo dal pin della base alla sonda dell'oscilloscopio. Sonda impostata su x10, Ampiezza 5V AC, base tempi 5ms. Ecco la foto del segnale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 col tv in stby non deve esserci nulla,quella sinusoide di 300Vpp 50Hz non la capisco,è forse un qualche rientro di alternata a frequenza di rete. Se il pilotaggio è corretto (poi magari il tv va in protezione) dovresti vedere per qualche istante una specie di onda quadra di qualche volt di ampiezza a frequenza di riga 15625 Hz,quindi diminuisci il time/div
Jerry86 Inserita: 18 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 aspetta puo essere che come massa sto utilizzando praticamente il tuner e quindi generi questa anomalia cioe 300Vpp 50HZ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 la massa è giusta,però mettila sull'emettitore del finale di riga
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 (modificato) Se collego la massa all'emettitore succede una cosa strana, si stacca il contatore e non capisco il perché. Ho riprovato 2 volte ma il contatore stacca sempre. Modificato: 19 ottobre 2013 da Jerry86
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 il tuo oscilloscopio non è separato dalla rete.Hai un trasformatore separatore 1:1 per alimentare l'oscilloscopio?
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Buon giorno Riccardo. No il mio oscilloscopio è collegato direttamente alla presa. Dove potrei reperire un trasformatore d'isolamento?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 in teoria ci dovrebbe già stare nel tuo oscilloscopio.Forse qualche dispersione fa scattare il differenziale. Non ti conviene acquistarlo,costa un botto,non hai nessuno che te lo presti,almeno della potenza del tuo oscilloscopio 100-150VA
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Allora Riccardo, ho utilizzato il metodo samurai (a detta di un untente su un altr forum)ho isoltato la massa dell'oscilloscopio Facendo diversi tentativi con il pulsante sono riuscito ad avviarlo ed è partito mostrato il solito formicolio. Questa è la foto del rilievo:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 (modificato) se questa forma d'onda piuttosto attendibile è presente al momento dell'accensione,credo che il trafo eat sia in corto e mandi il tv in protezione. Prova a staccare il finale di riga ,controllalo per scrupolo, e vedi se va lo stesso in protezione anche senza Rileggo meglio il tuo post,formicolio? Allora il TV si è acceso? Modificato: 19 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Da premettere che questa forma d'onda era presente solo quando la tv è partita. Il cliente mi ha detto anche che il tv parte solo se lo lascia comopletamente spento e riaccende dopo un po (quindi a freddo) Ho notato che all'accensione riscalda il componente siglato nella board 3515 (credo che sia la ptc)
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 L'inico dubbio è se il pulsante potrebbe in qualche modo mandare un segnale di reset al processore visto che il tv parte quando gli pare
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Ho trovato un condensatore marcato mp63 in corto (con il tester mi da continuità) Nello schema è siglato 1502. Presumo che 63 siano nano farad
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 la PTC è normale che scotti. Che valore riporta lo schema? 63 non è un valor standard di nulla
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Purtroppo nello schema non viene dato il valore Dovrebbe essere scritto in una tabella, ma il componente siglato 1502 non lo trovo scritto in queste tabelle.63 potrebbe essere la tensione massima di lavoro ma non capisco di quanti micro o nano farad sia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 ho capito ,mi costringi a scaricare lo schema....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Jerry,ma quello è un fusibile,certo che ti dà continuità!
Jerry86 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 (modificato) Ooooooopsssssss che figura di m...a. Pensavo che fosse un condensatore in poliestere sinceramente Scusami ancora. Vedo di portare avanti questa riparazione (ovviamente risaldando il componente) Modificato: 19 ottobre 2013 da Jerry86
Jerry86 Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 Ok ragazzi ho trovato il problema.Si tratta del fotoaccoppiatore cny17f-2 serigrafato 7420. Se lo raffreddo con la bomboletta, il tv parte. A temperatura ambiente neanche a cannonate. Non appena mi arriva il ricambio, lo tengo in prova e posterò la mia avventura con questo tv nella sezione guasti risolti.
Jerry86 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 Sostituito il foto accoppiatore e il tv è tornato in vita. Grazie Riccardo per l'aiuto e la pazienza.Lo tengo in prova e posto in guasti risolti
