Forno Smeg Sc106 Si Spegne E Riaccende Da Solo: Risolto!!
Inserito: (modificato)
cambiando 2 condensatori poliestere, se può essere utile a qualcun altro.
saluti.
inserito link discussione
Elvezio Franco
Ciao Ciccillo,grazie per la condivisione alla tua soluzione ma sarebbe importante sapere anche il valore dei condensatori cambiati e in che posizione. ;)
Ciao.sono solo 2 i condensatori poliestere, tipo scatolotto grigio, 1 di dimensione più grande da 2.2uf, e 1 più piccolo da .22uf.
per verificare se sono loro, testare il comando relè, se arrivano 22v circa in cc.
Modificato: da ciccillo1
  • 3 months later...
ciao cortesemente è possibile avere lo schema della scheda, perchè ho un problema simile e lo stesso forno, grazie
  • 3 years later...
Anch'io ho lo stesso problema sul mio smeg ...qualche dritta ?
il regolamento vieta accodamenti.Apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
