Lorenzo Molesti Inserito: 19 ottobre 2013 Segnala Inserito: 19 ottobre 2013 Salve a tutti,io ho messo il decoder my sky hd....ho istallato la parabola con un un LNB SCR,, giusto? il cavo mi va diretto al decoder ,nel decoder dietro ci sono due uscite e c'è scritto SAT 1 e SAT 2 non so cosa vogliono dire.... io per collegarli tutte e due ho messo un partitore a 2 uscite il cavo che mi arriva dalla parabola lo messo su IN del partitore mentre le uscite del partitore lo messo ai due connettori del decoder SAT 1 e SAT 2 pero poi quado vado a vedere sul televisore mi da nessun segnale dalla parabola..... ho configurato anche il decoder ho messo SCR LNB porta 1 3 , però non capisco peche non funziona
Elettroplc Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Allora, in nuovi dec My Sky HD, hanno anche l'opzione di uno splitter virtuale interno, con un solo cavo in Scr, posto in Sat 1, l'apparato con lo switch a bassa perdita interno traduce il segnale codificato in 2 canali separati dalle due sottoportanti assegnate in menù, oppure con l'opzione a menù con splitter esterno, come hai fatto tu, ma sicuramente non è settato in menu service. E' stata adotta anche questa opzione per minimizzare le perdite di inserzione dello Splitter esterno, cbalggio e aggeggi volanti, e fare felici gli installatori, lo split interno è a bassa perdita...il tuo problema è sicuramente questo... io avevo My Sky HD e ho fatto così, con il mio cavo dallo splitter a solaio, ho preso due canali - 1 e 2 - il mio inqulino, gli altri due con il suo cavo 3 e 4. il cavo su Sat 1 e Split interno configurato, anzi escono già così dalla fabbrica, perché l'instalaltore se lo trova già pronto.
Lorenzo Molesti Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Quindi cosa dovrei fare
vinlo Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Salve a tutti,io ho messo il decoder my sky hd....ho istallato la parabola con un un LNB SCR,, giusto? Se è giusto o meno, ce lo dovresti dire tu. A parte gli scherzi, sei sicura che l' LNB, sia SCR e che tu abbia usato correttamente l' uscita SCR e non quella LEGACY?
Lorenzo Molesti Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 no no è l'uscita SCR
Elettroplc Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 L'Scr, come tutti deve essere alimentato dal decoder...ed è rpesente anche una uscita universale...con uno strumentino del cavolo a lancetta si potrebbe vedere se questo Lnb funziona...comunque ho appreso che, la versione Scr degli Lnb è la + cagionevole, e comunque, senza scheda attivata non si attiva neppure il tuner del decoder... Se puoi ripetere per iscritto la situazione provo aragionarci ancora su...oppure ...c'e' un errore di conflitto tra i canali Scr scelti con il menu del decoder... Allora...immagino che hai scelto l'installazione fai da te, ma sei sicuro di avere puntato correnttamente...ricorda che, un errato puntamento, rpovoca subito la perdita del segnale in banda alta, e non vedi nulla.... Per fare questo, ci vuole almeno uno strumentino portatile a barra led per sat/dtt, per fare il rpimo puntamento...ed avere contezza di avere centrato Hot Bird al 13,7°. L'elevazione è la peculiarità + critica...se ci fai sapere come hai fatto ti possiamo aiutare...
roll.59 Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 configurato anche il decoder ho messo SCR LNB porta 1 3 , però non capisco peche non funziona 1 -e- 2. comunque si deve vedere ................
pinotto67 Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Prova a togliere alimentazione al decoder e poi ridagliela.
Elettroplc Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Di solito si scelgono 1 e 2 per un decoder e 3 e 4 per il secondo decoder...si può sapere se l'installazione l'hai eseguita tu stesso....
sx3me Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 indipendentemente dalle porte scelte, indipendentemente dallo splitter interno o esterno, non si deve modificare nulla, se l'impiano è ok deve funzionare, sennò ci sono altri problemi nell'istallazione; per provare può anche mettere il decoder su LNB e l'uscita legacy dell'lnb, e comunque deve funzionare!
Lorenzo Molesti Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 La parabola è puntata correttamete, o provato anche a mettere il decoder su l' uscita LEGACY ma dava sempre nessun segnale dalla parabola provo a dare sulle porte 1e 2 invece che 1 3 istallazione non ho fatto niente era gia configurato ho modificato l' impianto del decoder ho messo SCR SINGOLA PORTE 1 e 3
rocco66 Inserita: 21 ottobre 2013 Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 Per fare questo, ci vuole almeno uno strumentino portatile a barra led per sat/dtt, per fare il rpimo puntamento...ed avere contezza di avere centrato Hot Bird al 13,7°. Possibilmente con led blu... ma hanno spostato HotBird verso Ovest o verso Est di 0,7° ?
actarus74 Inserita: 21 ottobre 2013 Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 no rocco sempre li si trova e credo che non sia pure facile spostarlo a piacimento:-D
Lorenzo Molesti Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Ciao, Salve a tutti, ho risolto finalmente il problema; non avevo dato l'inclinazione giusta della parabola e comunque grazie di tutto.....
vinlo Inserita: 4 novembre 2013 Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Ok, quindi non era puntata bene come affermavi. In ogni caso, grazie di averci aggiornati.
sx3me Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Come Volevasi Dimostrare non avevo dato l'inclinazione giusta della parabola
roll.59 Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Credevo che fosse un altro tipo di DVD
