alex_piove Inserito: 1 maggio 2013 Segnala Inserito: 1 maggio 2013 Salve a tutti, ho un logo! che sto per inserire in un piccolo macchinario che effettua un ciclo con diversi temporizzatori. Il software funziona tutto ok, solo che ora ho collegato 2 potenziometri nei 2 ingressi analogici di serie del PLC, Tutto fatto secondo manuale, sia il tipo di potenziomentro che collegamento fisico. Il mio problema è soltanto la configurazione software, non riesco a capire come configurare i 2 ingressi analogici per variare 2 temporizzatori del ciclo. Come devo fare? Correnti? Tensioni? Trasduttori? Se qualcuno di voi mi fà un esempio di un potenziometro che comanda un tempo poi io capisco... Grazie a chi mi aiuta. Alessandro
Giuseppe Signorella Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 (modificato) Puoi lasciare tranquillamente tensione 0-10 volt. Per utilizzare il temporizzatore con un riferimento analogico devi procedere nel seguente modo: Inserisci nel progetto un ingresso analogico, inserisci un amplificatore analogico, e li colleghi tra loro. L'amplificatore analogico lo parametrizzi nel modo a te più consone. Se ad esempio, ti occorre che il potenziometro regoli un tempo che va da un minimo di 0 minuti ad un massimo di 10 minuti, ti setti l'amplificatore in modo che a fondo scala l'ingresso analogico che va da 0 a mille (punti) divida per 100 il valore proveniente dall'ingresso. Poi inserisci nel progetto il temporizzatore che ti occorre, e nelle proprietà anziché inserirci un valore temporale, premi sul tasto riferimento e gli indichi l'amplificatore analogico precedentemente settato, gli indichi che il valore temporale è espresso in minuti ed il gioco è fatto. Ora il tuo temporizzatore prenderà come riferimento temporale il valore analogico proveniente dal tuo potenziometro. Modificato: 1 maggio 2013 da Giuseppe Signorella
alex_piove Inserita: 2 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2013 Grazie Giuseppe per la pronta risposta. Ho seguito alla lettera quello che mi hai scritto ma tra "Amplificatore Analogico" e "Temporizzatore ad Accensione Ritardata" il software mi dice che i connettori non sono compatibili quindi non si collegano tra di loro... dove sbaglio?
Giuseppe Signorella Inserita: 2 maggio 2013 Segnala Inserita: 2 maggio 2013 dove sbaglio? Nel volerli collegare tra loro. L'amplificatore analogico ed il temporizzatore, NON li devi collegare tra loro fisicamente. Ma devi agire a livello di parametrizzazione. Poi inserisci nel progetto il temporizzatore che ti occorre, e nelle proprietà anziché inserirci un valore temporale, premi sul tasto riferimento e gli indichi l'amplificatore analogico precedentemente settato, gli indichi che il valore temporale è espresso in minuti ed il gioco è fatto. Ciao
sondino Inserita: 19 marzo 2016 Segnala Inserita: 19 marzo 2016 riprendo la discussione: nella v8 non trovo il tasto "riferimento". Ho creato l'amplificatore con l'ingresso analogico, ho creato il timer ma nelle propierà non c'è il tasto riferimento. Dove sbaglio?
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2016 Segnala Inserita: 19 marzo 2016 Non puoi riprendere una discussione ferma da 3 anni; nemmeno puoi accodarti ad una discussione recente. Il regolamento lo vieta perchè causa comnfusione nelel rispsote. Se vuoi apri una nuova discussione.
