Tv Samsung Le32S86Bd Difetto Immagine Piu' Ronzio All'accensione
Ciao a tutti vi ringrazio fin da ora per l'assistena che date.
Io ho un tv samsung lcd Le32S86BD/XEC in qualsiasi momento della giornata anche di notte la tv prima emette un ronzio poi si accende, sempre con il ronzio, subito si spegne poi si riaccende sempre con il ronzio con delle strisce verticali e sfondo verde, fin quando dopo un minuto l'immagine appare chiara. Se dopo aver visto la tv la spengo e la riaccendo va bene nessun problema. Ho notato che lo fa quando la tv si raffredda. Dopo una settima oltre a questo problema anche l'immagine e' peggiorata i colori si vedono scuri diciamo che e' inguardabile. Oggi ho sostituito tutti i condensatori sulla scheda di alimentazione ma il problema c'e' sempre cosa puo' essere? Spero di essere stato chiaro, Grazie mille.
brutto sintomo le strisce ... ^_^
in genere quando un lcd fa difetti a strisce è quasi sempre il pannello
Poco fa ho preso l'asciugacapelli piccola e' ho riscaldato solo la parte evidenziata in rosso (vedi foto), la tv si e' accesa senza problemi e senza quelle strisce verticali verdi pero' si vede sempre l'immagine un po' scura nella parte sinistra ho allegato la foto. Grazie attendo tue notizie
la foto? Di solito si staccano i flex cable che escono dal pannello e sono termosaldati sulla schedina sopra di lui.Oppure quelli che arrivano alla T-con.
A volte con degli spessori si risolve in modo soddisfacente
Scusa volevo mostrarti la foto dove ho riscaldato la parte ma come si fa a inviare una foto in JPEG?
devi caricarla su imageshack e postare il link
mica tanto :blink:,sembrerebbe la main board .Ma scaldando le strisce spariscono?
Si e' la main board e' riscaldando quella parte si accende senza problemi e senza quel fastidioso ronzio, solo l'immagine si vede male scuro sulla parte sinistra dello schermo.
Per mandare una foto piu' grande come devo fare?
Spero che questa foto va meglio
non riesco a mandare una foto piu' grande ben visibile
Modificato: da cortese2006
non c'è :whistling: ,leggiti il tutorial sotto la mia firma
ì sotto c'è il processorone,quindi l'ipotesi reballing o reflowing è quanto mai da prendere in considerazione,oppure sostituire tutta la main
Tutta la main quanto puo' costare? E dove la posso trovare?
cercala in rete,anche su ebay,tramite il suo codice.
Può costare attorno ai 100€
Ok grazie mille ti faro' sapere buona notte
