Batteria E Carica Batteria
Salve,
Vorrei sapere se con questo carica batteria, posso caricare la batteria in foto!!!
Grazie!!!
Diciamo che non e' proprio il suo, ma lo puoi provare a collegare.
(Le batterie al piombo si caricano a tensione costante)
Ci potrebbero essere due problemi:
1 - la tensione a vuoto e' troppo bassa e la batteria non si carica
2 - la corrente di carica e' troppo bassa ed il tempo di carica sara' molto lungo.
la batteria e da 12 v quindi si può caricare con una tensione a partire da 13.8v
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Ho comprato questo ieri, va bene per quella batteria?
Modificato: da ccfrancs
per i tuoi "richiami" musicali può andare :P
e dai... non sono per quelli... oltretutto non vado neanche a caccia, anzi un altro tipo di caccia lo faccio ;)
Leggi questo, ti farai un po' di cultura sulle battere al Pb.
Comunque una batteria al Pb se usata in tampone, si carica a tensione costante, di circa 13.8V, con corrente limitata <= 5% della capacita della batteria (esempio batteria da 100 Ah Ic = 5 A).
Se invece si usa un carica batterie si impone una corrente di carica pari ad 1/10 della capacità (esempio batteria da 100 Ah Ic = 10 A).
ma guarda, non c'è nulla di male ad essere cacciatore, l'attività venatoria ancora non è stata vietata... ma almeno ammettilo, e dai!
