Alberto. Inserito: 20 ottobre 2013 Segnala Inserito: 20 ottobre 2013 Salve a tutti, ecco il quesito: Scaldabagno Vaillant Turbomag 14 23,7kw collegato ad una bombola gpl da 25kg con una linea lunga 3mt da 3/4''. Basta un riduttore di bassa pressione da 4kg o bisogna metterne 2 per il rischio di congelamento della membrana del riduttore e quindi dell'apertura dello stesso col rischio di far arrivare tutta la pressione della bombola allo scaldabagno? Grazie e buona giornata.
tatonnotoni Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 Assolutamente basta un solo regolatore di "bassa pressione" da 4 - 10 kg/h con il girello per collegarlo alla bombola, o "consigliabile" prima allaccia alla bombola un "riduttore di Alta pressione" in genere sono da 25 Kg/h tarandolo a 1 atmosfera in uscita e quindi installi il regolatore di bassa pressione. la membrana del regolatore ghiaccia solo se il recipiente ( bombola o serbatoietto) vengono riempiti per errore troppo e quindi fuoriesce gas in fase liquida invece che gassosa. Potresti notare nel caso di un sostenuto e continuato (ore) utilizzo della scaldino che nel periodo invernale si formi della brina sulla bombola,ma non è preoccupante.
