gigio02 Inserito: 20 ottobre 2013 Segnala Inserito: 20 ottobre 2013 Buonasera da circa dieci giorni la caldaia aprendo il rubinetto acqua calda va in blocco con cod errore 14. Ho letto qualcosa al riguardo sul forum e l'errore riguarda un problema di ionizzazione. Ho smontato la caldaia ed all'interno della camera stagna ho trovato molte vespe , ho pulito bene con aria compressa ,ho smontato il coperchio del bruciatore per verificare le candelette ed una è un po' annerita la destra , ho soffiato anche le candelette,rimontato il tutto e dopo due giorni il problema si è ripresentato. Giorgio
rocco21 Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 dovrebbe essere la centralina di accensione!
Aspirante tecnico Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 14 = Guasto alla centralina di controllo fiamma Questo e' quanto riportato dal libretto della caldaia in merito all'errore E14
