Citofono 3 Fili Senza Marca E Modello
Buongiorno, può darsi che non abbia fatto la ricerca usando i parametri adatti
però non riesco a risalire al modello di questo citofono
dentro o fuori non riporta nessuna scritta di riconoscimento
l'unica sigla è sulla serigrafia del circuito ma non serve
ha un filo positivo poi un coassiale con negativo alla calza e segnale al centrale
qualcuno lo riconosce? con cosa potrei sostituirlo?
grazie
post-146083-0-30202500-1382297084_thumb.
Lorenzo, dalla fotografia, essendo molto piccola, si capisce ben poco.
Dovresti mandarne una in cui si veda per bene sia l'esterno che la parte interna.
Ho cercato di allegare immagini più grandi ma mi da errore caricamento fallito
sono 3 foto da max 38 K cadauna
domani riprovo a capirci qualcosa
Usa servizi on line, come ImageShack che ti permette di caricare foto nel web e ti restituisce un link da postare nelle discussioni, utile per non intasare il forum :)
Per adesso ho risolto sostituendo il pulsante guasto, siccome anche la membrana e dai e dai si era sfondata ho fatto un foro e montato un pulsante da pannello.
Per la crepa sul fondello è bastato un foglietto di fibra e una pennellata di resina ed è tornato nuovo, poi siccome è da appoggio ho applicato al fondello una lastrina di ferro un poco piu pesante dell'originale, quattro gommini in silicone, adesso è bello stabile sulla sua mensola e fa ancora il suo lavoro.
