enzoamodio Inserito: 20 ottobre 2013 Segnala Inserito: 20 ottobre 2013 Salve, devo sostituire il temporizzatore delle luci scale, si tratta di un FINDER 15.11 oggi in catalogo risulta essere il tipo 81.01 (http://gfinder.findernet.com//assets/Series/392/IB8101.pdf) , ho comprato questo http://catalogo.hagergroup.ch/default?app=Catal&ac=13&ci=12&ni=2182628&pr=120674 , che ha solo 4 contatti, non vorrei fare qualche guaio, prima di collegarlo, qualcuno può indicarmi come vanno messi i fili? Questo è il temporizzatore guasto ancora installato e con tutti i collegamenti (4 foto + 1 del nuovo Hager): http://www.flickr.com/photos/79756937@N02/with/10387299785/ Grazie a tutti
Riccy Inserita: 21 ottobre 2013 Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 Ciao, ma sul fianco del temporizzatore Hager dovresti trovare lo schema di connessione....non c'è? Quali sono i tuoi dubbi?
enzoamodio Inserita: 21 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 Ciao, grazie per la tempestiva risposta. Per quanto riguarda l'Hager non ho dubbi sui collegamenti: due sono per la linea (LN) il n. 3 è per i pulsanti e il 4 per le lampade (almeno credo). Il probrema è individuare quali sono i corrispondenti fili tenendo conto di quelli che esistono sul vecchio Temporizzatore Finder di cui ho allegato alcune foto come si può vedere quì: quì http://www.flickr.com/photos/79756937@N02/with/10387299785/ sopra a destra vi sono 3 fili rossi + altri 3 (sono tutti provenienti dai pulsanti?), in basso vi sono i due fili linea e sotto ancora altri due neri che presumo siano le lampade. Quali di questi devo eliminare o unire ad altri fili visto che sul Hager vi sono solo 4 contatti?
Wolfy Inserita: 21 ottobre 2013 Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 Per individuare i conduttori cercati il manuale del relè finder, il numero di modello ce l' hai, una volta che sai che cos' hai per le mani puoi procedere capendo quale conduttore è superfluo e quale no
del_user_155042 Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 (modificato) ciao ,, ma non avevi risolto ..??? http://it.hobby.fai-da-te.narkive.com/i2Vy32Ik/sostituzione-del-temporizzatore-per-accensione-luci-scale-tipo-finder-15-11-8-contatti-con-hager """"""Tutto fatto. Devo solo precisazione che sul morsetto S (Finder), come sull'X (Finder) col cercafase vi è sempre stata corrente, con luce accesa o spenta. Quindi ho eseguito i collegamenti sul nuovo temporizzatore come già detto, ma ho collegato il filo sul 18 (Finder), che doveva essere eliminato, con i cavetti rossi che stavano sul morsetto X (Finder) per non aggrovigliarli sulla fase dell'Hager. Sostanzialmente ho eseguito i collegamenti che mia hai suggerito tu Frabar6. Sei stato di grande aiuto e ti ringrazio tantissimo. Alla prossima """"" ??????????????????????? Modificato: 22 ottobre 2013 da bypass
Maurizio Colombi Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 ciao ,, ma non avevi risolto ..??? Si, ha risolto, ma il messaggio è stato inserito circa 3 ore fa mentre l'ultima apparizione qui, risale a Inviato Ieri, 12:08 .....speriamo di essere partecipi, anche noi, della soluzione al problema!
enzoamodio Inserita: 23 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 Ecco la soluzione dei collegamenti: il contatto S=3(Hager),15=4(Hager), il filo nero della fase del morsetto18 dal Finder va collegato ai cavetti rossi che andavano sul morsetto X del Finder. Poi ovviamente i cavi dell'alimentazione del Finder A1 e A2 vanno sui corrispondenti del Hager L e N. Ciao
