Tv Lcd 42Lg3000-Za Schermo Con Strisce
Ciao sono vittorio, ho un televisore 42lg3000-za, che di accende regolarmente, sintonizza i canali in quanto l'audio è buono, ma sullo schermo visualizza solo delle strisce, ho controllato le tensioni che genera l'alimentatore, sono tutte presenti e del valore corretto, inoltre i condensatori elettrolitici sembrano buoni. Chiedo ai più esperti di me, quali prove o misure posso fare per individuare la causa del malfunzionamento, scheda T-CON o pannello LCD, escludo problemi sui flat e cavo lvds in quanto muovendoli durante il funzionamento non cambia nulla.
allego foto dello schermo.
post-38267-0-52055700-1382338981_thumb.j
brutto sintomo,sembrano i flex del pannello
Grazie Riccardo per la tempestiva risposta, quindi è da buttare?
togli la cornice del pannello e tocca i flex superiori.Se cambia qualcosa allora è uno di loro.
Si può tentare di inserire qualche spessore di sughero in fogli per tenerli premuti,ma è una soluzione di fortuna
Ok, provo a fare quanto consigliato, vi terrò aggiornati.
Un grazie particolare a Riccardo per aver azzeccato perfettamente la causa del problema, ho tolto la cornice come consigliato e toccando i flex cable del pannello LCD, è ricomparsa l'immagine. Solo che i flex cable danneggiati sono due e nonostante ho inserito spessori tra flex e cornice delle piccole righine verticali sul lato sx sono rimaste, e su un'altra piccola fascia verticale dello schermo l'immagine presenta dei colori meno nitidi.
Luigi Di Donato
Come dice Riccardo in questa situazione e' anche questione di fortuna, quando vedi sottili righe in verticale premendo sulle flat ( con uno spessore ) spesso risolvi, in altri casi no o il difetto ritorna al variare della temperatura.
L'elettronica del pannello non e' ben ancorata alla cornice, con il calore si alza, si deforma e le flat vengono " tiirate " verso l'alto e si interrompono i contatti sul pannello.
La soluzione definitiva sarebbe la sostituzione del pannello , ma chiaramente e' una soluzione antieconomica su tutti i punti di vista, a parte rischi e imprevisti.
:senzasperanza:
i cinescopi non avevano una difettosità così elevata dopo appena pochi anni..forse perchè venivano prodotti in Europa e non dai ... :smile:
Luigi Di Donato
Il massimo l'altro giorno su un amplificatore per auto , positivo nero e negativo rosso :huh::worthy:.,
Fulvio Persano
Attenzione! C'era anche qualche industria dell'Est Europa che produceva dei veri e propri bidoni.
Devo postare anche la marca?
Meglio di no...... :P
non vorrei sembrare fazioso,ma per Europa intendevo quella occidentale....
Vedo che il mio treed ha dato lo spunto a voi moderatori di riflettere sulla bontà e qualità dell'elettronica di consumo fabbricata ormai solo ed esclusivamente nei paesi dell'est, ed i moderni tv lcd sicuramente sono molto meno ingombranti, meno pesanti, possibilità di appenderli a parete ed inoltre la possibilità di costruire pannelli di grandi dimensioni 42'' ed oltre, improponibili con i vecchi CRT, di contro abbiamo perso in qualità e durata. D'altronde siamo in pieno consumismo dove i beni si acquistano, si usano, ed in fine si buttano, la riparazione non è quasi più contemplata salvo su i due anni di garanzia garantita per legge. Di fatto un tempo oltre ai manuali d'uso a corredo si trovava lo schema elettrico indispensabile per la riparazione, oggi non più, e ciò la dice molto lunga.
Scusate l' OT , cordiali saluti Vittorio.
