Bosch S9Vt1B - Non Finisce Il Ciclo.
nik76
Salve ho una bosch s9vt1b la faccio partire per il ciclo di lavaggio ma se dopo un'ora apro lo sportello e lo richiudo non riesce ad arrivare a fine ciclo ed a suonare sembra che continui a buttare fuori lacpua dello scarico. Pero ieri sono riuscito con un lavaggio breve a farla finire e non mi da problemi. Grazie per l'aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ieri sera ho provato a premere i tasti di reset e poi ha funzionato normalmente. Ma la lavastoviglie si può grippare quando i programmi si sovrapongono uno con l'altro a qualcuno è capitato?
Link al commento
  • 4 years later...
Iin realtà bisogna pulire il galleggiante del troppo pieno come da figura, Infatti se provate a muovere verso l'alto l'asticella del sensore dell'acqua, simulando una perdita nella vasca della lavastoviglie, noterete che l'afflusso dellìacqua si interrompe. Lo sporco contenuto nell'ampolla, in cui dovrebbe scorrere il galleggiante, impedisce allo stesso di tornare alla posizione in basso, causando una falsa segnalazione alla centralina che a sua volta impedisce alla pompa di carico di partire. Smontate il pannello di lato e togliete il quadro grande in plastica delle vaschette e poi sfilate il complesso del galleggiante verso l'alto.
Buona riparazione a tutti
Salvatore
Link al commento
  • 2 years later...
Giuseppesimone
Salvatore
Salve, ho notato che la vaschetta da rimuovere contiene molta acqua, come posso fare per svuotarla?
grazie
saluti
Link al commento
Ciao Giuseppesimone , il regolamento vieta assolutamente di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione  .
Link al commento
Ospite
