Consiglio Nuova Lavasciuga Slim (Max 45Cm. Di Profondità)...
Come da oggetto.
Lo so, meglio prendere lavatrice ed asciugatrice separate, ma il mio bagno non me lo permette...
Qualcuno ha una lavasciuga del genere, slim, max 45 cm. di profondità, e si sente di consigliarmela o comunque anche se non ce l'ha ha una dritta da darmi?
La voglio il più capiente possibile e con classe energetica migliore possibile.
Ero interessato a SAMSUNG ma... sbaglio o non produce lavasciughe?
Grazie a tutti!
Ciao... ;)
Di lavasciuga snelle ne esiste solo una della Hoover, il modello WDYNS-642D.
Quanto a Samsung... meglio lasciar perdere i loro elettrodomestici che li butti via come i cellulari. (e comunque non fa alcun tipo di lavasciuga)
Modificato: da DJ_Gabriele
Addirittura così male SAMSUNG?!?
Spero che almeno i condizionatori vadano bene, dato che ho preso ben 3 split Wi-Fi!
Comunque solo quel modello?
Ce l'ha un collega e mi dice che per asciugare impiega una vita, ore ed ore.
Qua ne ho trovati altri: http://goo.gl/KT7B62
Un consiglio?
Piango per te...
se guardi il forum di termotecnica oltre la metà delle lamentele e richieste di aiuto sono proprio per apparecchi di questo marchio!
Non per insultarti ma hai colto la differenza tra 45 e 55 cm oppure non ci hai veramente guardato? Chiedi di un prodotto da meno di 45 cm e poi mi mandi un collegamento di prodotti da meno di 55 cm.
In ogni caso la lavasciuga impiega solitamente da un'ora a tre ore a seconda della quantità e del tipo di carico che c'è dentro, come le asciugatrici separate del resto.
Nella mia per asciugare 2,5 kg di bucato servono in media 75 minuti (ma è un prodotto "vintage" di 28 anni fa che centrifuga poco... con le alte velocità dei prodotti attuali puoi aspettarti di asciugarci 4 kg di roba in quel tempo).
Nooooooooooooooooooooo...!!!
Spero funzionino...
Ok, guarderò bene la misura massima.
Fulvio Persano
Ciao DJ_Gabriele.
:smilie_nono:
Non è la prima volta e spero sia l'ultima.
Cacchio... spero davvero di non aver problemi con il condizionatore...
Niente lavatrice allora!
