fuente84 Inserita: 21 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 (modificato) salve, ho un problema con il vedeo di un samsumg le32, i colori sono quasi in negativo, immagine capovolta e lampeggiante. T-con? il televideo chiaramente si vede allo stesso modo e se collego un televisore in uscita scart il tv secondario funziona alla perfezione Modificato: 21 ottobre 2013 da fuente84
Fulvio Persano Inserita: 21 ottobre 2013 Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 Ciao e benvenuto. Una serie di raccomandazioni: 1) non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente,oltre che essere vietato dal Regolamento,crea solo inutile confusione.Ora che è stata divisa e creata questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne ulteriori; 2) non aprire 2 discussioni per lo stesso apparecchio. La tua richiesta del modulo T-con, la potevi fare benissimo all'interno della seconda che hai aperto. 3) Specifica per intero il modello del tuo Samsung ed il codice del modulo che cerchi. Magari con una foto del difetto la situazione diventerebbe più chiara e potresti ricevere un aiuto senza dover sostituire il modulo,ma ripararlo. Grazie.
