Samsung Le19C350D1W Si Alza Il Volume Da Solo
Buongiorno a tutti sono in panne con questa tv della samsung modello LE19C350D1W che da sola a volte si alza il volume .
Come da manuale sostituisco la tastiera , ma il difetto ricompare a distanza di 10 giorni.
Fulvio aveva posato un post per regolare la tastiera, ma non trovo su quel post la serie c530 e mi chiedevo se e possibile fare queste regolazioni anche su questo modello ?? grazie ancora
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
Se abbiamo la certezza che il TV non è vicino a sorgenti o ambienti umidi,probabile eprom o,speriamo di no,la Main.....
Grazie Fulvio ,ma speravo che ci fosse la possibilita' di regolare la sensibilita' della tastiera come nel tuo post precedente .
La tv in questione nel mio laboratorio non ha mai dato sintomi di alzare il volume da solo ma in casa del cliente quasi subito :blink::huh:
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
Quindi l'ipotesi dell'umidità potrebbe essere presa in considerazione,specie in questa stagione !
Non trovo quella discussione,anche se non credo che sia valida per questo telaio (completamente diverso).
Ciao fulvio mi sembrava che l'avessi posata te questa tabella, comunque e la seguente :
SAMSUNG MALFUNZIONAMENTO TASTIERA
Con la tv in stand by premere in sequenza sul tx 1-8-2-power
in modalita' service factory mode,accedere con controllo sub opzione cambia key il valore di sensibilita'
cercare il valore ottimale nella tabella allegata di seguito
LN 32D450- VARIAZIONE DA 36-53
LN-32-37-40--E46D550 CAMBIO DA 36-53
UN -40-46-E 55D6000-6020-6100 CAMBIA DA 39-53
un grazie comunque
Ciao Damiano.
Se nel tuo lab non ha mai fatto il difetto e dal cliente lo fa subito , sara' mica una lampada elettronica che influisce nel ricevitore
IR ?
la prima volta che mi capitò un fatto del genere a momenti impazzivo...vacci a pensare che quella luce spettrale era una barriera ai raggi infrarossi :huh:
Fulvio Persano
IR ?
Infatti,potrebbe inibire la trasmissione IR,ma qui si parla del volume che si alza da solo !
Ciao non penso sia qualcosa del genere, il cliente lo ha usato come prova in varie stanze della sua casa e con il tx nel cassetto :toobad::blink::blink:
A casa mia la lampada elettronica riesce a far cambiare canale .
Ho coperto il ricevitore IR , tanto non lo uso perche' ho il decoder che invece non subisce interferenze .
Prova il tv a lungo in lab , se non sono fattori ambientali dovra' pure fare il difetto !
Potrebbe trattarsi di qualche condensatore SMD sulla linea V+ , ma sulla main .
Miracolo..... ieri sera il difetto si e presentato anche da me in laboratorio , ma con esito che se stacco la tastiera il volume non si alza piu',
cosa sara' se la tastiera e nuova ?? :o appena sostituita
Fulvio Persano
Il Tv "lavora" in un ambiente asciutto?
Da voi,che tempo fa? Magari con tutta questa pioggia.....
La tastiera l'hai sostituita con ricambio originale? Se la risposta è si fai come me io cambio i tasti originali con altri commerciali senza la sostituzione in blocco della tastiera, perché non mi fido assolutamente dei tasti originali.
Potrebbe anche trattarsi di una connesione erronea tra main e tastiera con collegamento di massa non buono della tastiera (toccando i tasti il tv è messo a contatto con la terra). Stringi bene le viti della main nel punto in cui è collegata la tastiera.
Ciao a entrambi sia fulvio che mister tv
per Fulvio il mio laboratorio e un ambiente asciutto almeno lo credo, e ieri da noi non ha piovuto . :worthy:
per Mister la tastiera non ha i tasti ma e a sfioramento :whistling::whistling: incollata sul trontale .
a questo punto penso sia propio la main a difettare.
Allora occhio al collegamento di massa di cui parlavo.
mah....queste tastiere a sfioramento mi ispirano poca fiducia , non credo sia un difetto nella main se non lo fa piu' quando la togli
Ciao e se fosse la tastiera nuova che non funziona???
Sabato mi e entrato una tv uguale spenta ,ho sostituito la main e woolaaa lo stesso difetto .
etuuuuuuu vistoooooooooooo
E allora ricambia la tastiera. Se hai un tv uguale come dici montaci la sua per prova.
ok era la tastiera arrivata che era difettosa :thumbdown::thumbdown::thumbdown: un sacco di tempo persoooooooooooo per niente
Fulvio Persano
Da non credere....ricambio nuovo !!!
Vatti a fidare ! :toobad:
