Consiglio Su Plc
Salve, sono nuovo del forum.
Sono un ragazzo che studia ingegneria civile, ma nel tempo libero mi dedico a piccoli progetti di automazione o programmazione di PIC.
Vi scrivo per chiedervi un consiglio: mi trovo a dover controllare un cancello elettrico, quindi finecorsa, fotocellule, motore.., e varie utenze sempre vicino al cancello di una ditta; il problema è la distanza fra gli uffici e il cancello, pari a quasi 40 mt e l'impossibilità di tirare nuovi cavi (esistono già dei cavi con più fili per il citofono).
Dovendo ora far comunicare gli uffici con il cancello e non avendo più fili disponibili per altre utenze, pensavo di poter comunicare con una linea (rs485, can o simili) zona portone e zona uffici; avendo qualche nozione di programmazione dei PIC pensavo di utilizzarne così da poter mettere ai due capi quanti ingressi e uscite voglia, ma ho deciso di abbandonare l'idea perché i pic andrebbero messi in posti "rumorosi" (quadri con teleruttori) e non avendo conoscenze approfondite rischierei di creare un circuito che avrebbe solo problemi. Quindi ho pensato di usare una logica programmabile; ora vedendo che ne esistono un'infinità in commercio e il mio utilizzo è davvero limitato - 4 ingressi digitali da una parte e poco più che 4 uscite digitali dall'altra - non credo valga la pena usare un plc, ma basti qualcosa che mi faccia comunicare in rete. Spero d'essermi spiegato.
Se qualcuno può darmi una mano, consigliarmi qualche prodotto economico, lo ringrazio.
Saluti
EP
Ciao EmilioP .
Io utilizzo questi PLC per questi lavori " domotici " e credo che possa fare anche al tuo caso
http://www.kernelgroup.it/italian/dmx_16.htm
http://www.kernelgroup.it/italian/dlc_04_04r.htm
Con questo prodotto hai tutto quello che ti serve e il SW è gratis
il collegamento tra i dispositivi è una normale RS485 quinti copre distanze notevoli .
Ciao .
Modificato: da felino
Io ti consiglio dei plc italiani che utilizzano lo standard IEC 61131-3...
Grazie dei consigli!
Comunque ho guardato un po' in giro e ho visto che in genere i plc tendono ad aver ingressi e uscite tutti in un unico blocco, appunto perchè credo creati per le automazioni industriali.
Forse ciò che si avvicina di più al mio utilizzo è qualcosa che abbia un piccolo cervello centrale (non devo fare grosse operazioni) e invece moduli i/o digitali a basso costo da poter connettere con un rs485
Ad esempio per un altro lavoro ho usato i moduli della SENECA, ma andrebbero sprecati, oltre che essere di grandi dimensioni.
La Homematic (tedesca) crea dei moduli interessanti: http://www.google.it/imgres?sa=X&rlz=1C1FDUM_enIT472IT472&espv=210&es_sm=122&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=jX_4fTKPQt0EUM:&imgrefurl=http://www.conrad.com/ce/en/product/646508/&docid=PYDR_-eLmcSTMM&imgurl=http://www.conrad.com/medias/global/ce/6000_6999/6400/6460/6465/646508_BB_00_FB.EPS_1000.jpg&w=1000&h=1000&ei=251lUpSCGInW4wSG_YHwCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:84,s:0,i:343&iact=rc&page=4&tbnh=206&tbnw=206&start=66&ndsp=21&tx=101&ty=92
anche se sono abbastanza casalinghi a vederli.
Se qualcuno ha altre proposte :)
Ti consiglio di guardare meglio...non è proprio così..
Il modulo I/O ho paura (dagli sheet non si capisce) che non siano optoisolati e quindi, per un'applicazione come suppongo la tua, rischi de beccarti dei bei degnali di disturbo...mi pre un'applicazione più da "interni".
Io opterei per moduli più "collaudati" e più resistenti a disturbi esterni. Prova a guardare http://www.datexel.it/...ci sono buoni spunti per quello che vuoi fare
ciao EmilioP .
Io li compro tramite http://www.solintec.it/cmweb/category/kernel-group/
Per quanto riguarda il prezzo sono molto accessibili poi dipende dagli sconti naturalmente .
Io li uso anche per automatizzare varie macchine e mi fanno un ottimo prezzo prova a contattarli .
Per quanto riguarda l'istallazione ti posso garantire di averli istallati in situazioni proibitive
( cavi non schermati o messi volanti in scatole dove non si poteva fare altro ) , a oggi sono anni che
stanno funzionando ( il cliente non si sente ;) ) .
Tieni presente che puoi sempre contattare il loro servizio tecnico .
ciao
grazie ad entrambi!
Il secondo link ho visto che rivende sistemi di altri produttori, quindi è più generico mi pare; comunque domani proverò a contattarli.
Purtroppo da chi mi fornisco solitamente avevano in casa (rispetto a quelli da voi consigliati) soltanto un plc della allen bradley: si tratta di un micro810, 12qwb.
Mi sono adattato a lui rispetto al mio progetto iniziale e anche perchè volevo addentrarmi nel mondo dei plc.
Il suo costo è di 46 euro + iva.
Ora il mio problema è che non conoscendo questo ambiente mi trovo un po' spiazzato con la programmazione. Mi hanno consigliato di scaricare il programma: Connected components workbench.
Volevo sapere se qualcuno di voi sa dove trovare una guida per questo programma, grazie anticipatamente!
ciao
chiamarlo plc mi sembra esagerato :smile:
io li definisco Relè programmabili come certe marche li chiamano.
Quote
ciao
:) quando me l'hanno venduto in effetti ho chiesto una logica programmabile...
per lo scopo mio è ben più che sufficiente... se solo riuscissi a programmarla....
Perdonami ma sei partito con una specifica e poi hai preso un modello che non c'entra nulla con quanto hai richiesto inizialmente..capisco la tua inesperienza ma io avevo capito che dovevi fare altre cose...adesso hai un "microplc" ma dubito che tu possa usare una comunicazione seriale per remorare ingressi e uscite da uffici a cancello...poi magari ho capito male io...
No no, hai capito perfettamente :)
In effetti sono partito con una richiesta, ovvero due interfacce, collegate da un bus, una provvista di ingressi e l'altra di uscite, e farle comunicare fra loro così da accoppiare ogni ingresso con un'uscita; la cosa non era possibile, quindi avevo provato a vedere di un plc con un'interfaccia ingressi collegata con bus.
Ma anche questa soluzione era troppo dispendiosa e voluminosa così ho cercato di modificare l'impianto: ho trovato questa logica programmabile che mi aiuta poiché non ho più la necessità di tirare per ogni "sensore" (fotocellule, finecorsa..) due fili che dopo mi sarebbero occorsi per le varie cose oppure tirare un solo filo, ma poi dover applicare un relè per far svolgere varie funzioni e temporizzatori vari, così questa è la mia soluzione...
