tesla88 Inserito: 21 ottobre 2013 Segnala Inserito: 21 ottobre 2013 Ciao , mi ritrovo con degli integrati di cui non riesco a trovare il datasheet , sono 8 DIP come grandezza . Sul corpo è riportato: SN16975P F204XB La sigla dovrebbe essere la prima , ma non riesco a trovare nulla Image.bmp
Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 puoi chiedere info qui, lo vendono a 2,45€.
GiRock Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 SN16975 Lo SN16975 è un amplificatore da 4W come si vede dall'immagine e nel documento allegato, inoltre ha 14 pin e quindi è da escludere...UK88SN16975P In un sito dicono che viene usato nei power supplies come logica di controllo, ma poi non si trova nessun'altra informazione a riguardo a parte che è del tipo per uso militare e medico, ma a questo punto ho dei seri dubbi che sia un IC top-secret ... L'unico sito che ho trovato dove la dicitura è corretta, ti danno il datasheet solo se lo acquisti (magari anche a pagamento), ma che sistema moderno è??? Pure sul sito ufficiale della Texas Instruments non si trova nei loro archivi, sarà mica per caso un 'gesso' stile China come ne stanno ultimamente girando parecchi???
Livio Orsini Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 sarà mica per caso un 'gesso' stile China come ne stanno ultimamente girando parecchi??? Sapevo dei transistors taroccati (Luigi DiDOnato in una vecchia disussione ne aveva portati parecchi), di integrati consumer (in genere per TV) con prestazioni più povere dell'originale, però non avevo ancora sentito di uso di simil sigle.
tesla88 Inserita: 22 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 Uhm quindi il SN16975 è equivalente al TBA820 ? Che però è 14 PIN E se il mio fosse un equvalente del TBA820M che è 8 PIN ? Mah , comunque potrebbe essere un tarocco...
tesla88 Inserita: 22 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 Ho deciso che domani provo a montare un circuito con TBA820M e poi ci metto SN16975 ...al massimo fa il botto tanto ne avrò una ventina
tesla88 Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Alla fine ho scoperto l'arcano : E' un TBA820 ! o meglio sono ...dato che son 20
