Scheda Lavatrice Morta: Testare Ic Lnk304Pn E Alimentare La Scheda Con Un Alimentatore Esterno
Salve,
la mia lavatrice Ignis non da segni di vita, il problema sembra essere sulla scheda.
Per verificare eventuali problemi sull' IC lnk304pn che controlli devo fare?
Volendo aggirare il circuito integrato lnk304pn (si tratta di un driver switching per alimentatori senza trasformatore) che si trova sulla scheda
per alimentarla direttamente con un trasformatore esterno, dove devo attaccare i poli dell'alimentatore? la tensione corretta è 12V corrente continua?
(tipo scheda : Whirlpool l1782, con IC lnk304pn)
grazie mille per l'aiuto!
Ciao, io ti consiglio di sostituirlo, non si sa mai.
l'IC LNK304 pn e uno SMPS direttamente alimentato direttamente da 230 V di rete (se ricerchui in google come LNK304pn trovi i datasheet con esempi di connessioni).
Non puoi provarlo con alimentatore esterno. puoi solo verificare che in uscita ci sia la tensione prevista.
Ciao Livio, io in realtà intendevo alimenare direttamente la scheda della lavatrice non l' IC LNK304PN..in una vcchia discussione si parlava prorpio di fare questo, solo che non ho ben chiaro come e dove connettere l'alimentatore esterno sulla scheda
