Irradio "il Pavone" Senza Immagine,ma Con Scritte Sovraimpressione Ok.....
Per la "cronaca" mi chiamo anche io Fulvio,anche se non sono "un esperto di elettronica" come lui.La modifica per lo stabilizzatore di tensione l'ho trovata sul forum:http://www.plcforum.it/f/topic/151268-irradio-il-pavone-senza-immaginema-con-scritte-sovraimpressione-ok/page-2 e usa un MJ2955 che dovrebbe essere il "contrario" PNP del 2n3055.Quindi con le stesse identiche caratteristiche in corrente e in tensione.Quindi facendo un nuovo circuitino,livellerei solo meglio la tensione,ma in realtà non credo che risolverei la situazione,anche perchè il 2N3055 si scalda anch'esso tantissimo,e considerate che lo hanno montato su di una grossa aletta di raffreddamento.E avendo l'MJ2955 le stesse caratteristiche il calore generato dovrebbe essere lo stesso. Per quanto riguarda i diodi di alimentazione,sono i 6A05 ,sembrano molto grossi,ma in realtà sopportano "solo" 6 amper.Ma possibile che la tv consumi più di 6 amper??
Modificato: da scaistardue
Fulvio Persano
Fulvio ha scritto un libro con questi appunti.. :roflmao:
Fulvio però è a corto di memoria :superlol::superlol::superlol:
Mi astengo volutamente da ogni commento. :angry:
