Velocità Tra Controllogix 5560 E 1756-En2Tr
Ciao a tutti,
ho cercato su tutte le literature RA ma forse non cerco bene quindi vi chiedo una consulenza.
Vorrei sapere qual'è la velocità del bus di comunicazione tra un ControlLogix 5560 e una scheda Ethernet/IP 1756-EN2TR.
Per fare un esempio le CPU Siemens serie 300 hanno un bus a 187,5Kb tra le CPU e una ipotetica scheda CP343-1 ma questo dato non riesco a trovarlo se paragonato a un ControlLogix.
Mi serve principalmente per sapere il gap in termini di performance tra i due produttori al fine di scegliere quale possa essere il migliore considerando che la scheda di interfaccia Ethernet/IP o la CP343-1 si collegherà a un sistema di livello 2 il quale deve ricevere circa 10kbyte di dati in meno di 1 secondo.
Grazie mille per la consulenza.
Ciao a tutti e buona giornata
Penso che l'accesso al Backplane o Bus tra il Modulo Controller (PLC) ed il Modulo ethernet, sia molto più veloce.
Infatti dovrebbe essere un Bus a 32 bits, inoltre il Bus o BackPlane è un dispositivo che vive di vita propria, non è esattamente un BUS normale.
Questo Backplane permette a più PLC di dialogare tra loro, e cosi pure con i diversi moduli, i quali anch'essi hanno una CPU e scambiano dati
ad intervalli regolari RPI o su evento COS (Change of State).
In Pratica il BackPlane vive di vita propria. ha un proprio controllore
si basa su tecnologia di gestione ControlNet.
(penso sia > 500Kb/s quando è su BackPlane)
Il Backplane ripartisce e coordina la comunicazione tra più CPU
e i vari moduli in maniera ridondante e dterministica.
La velocità di comunicazione del Modulo 1756-EN2TR ed il Controller
viene limitata maggiormente, dalla velocità con cui interroghi il modulo,
sulla richiesta di un singolo dato o pacchetto di Elementi.
Se richiedi l'accesso di vari sigoli elementi del PLC, perdi molto più
tempo che non richiedere l'accesso ad esempio ad un array di 120 elementi
La velocità del modulo è maggiormente limitata da questo fattore.
Poi la velocità di scambio dati viene limitata, dalla percentuale che il
controller detica alla comunicazione "System OverHead Time Slice"
se vuoi uno scambio dati velocè devi inalzare questo valore anche sino
al 35-45% (Dipende dal controller che hai, e cosa sta facendo girare come
programma).
Inoltre verifica la fonte (Moduli I/O Hardware) controlla RPI di questi moduli.
La Serie 300 della siemens comunica con in modulo CP343-1 con un
BUS che penso sia a 8/16bits, perciò non molto performante
(bus a 187,5Kb)
E' preferibile che tu usi una CPU con già integrata la comunicazione
Ethernet.
