nodux2000 Inserito: 22 ottobre 2013 Segnala Inserito: 22 ottobre 2013 Un saluto a tutti, mi servirebbe un aiuto per collegarmi ad un azionamento CU310 DP con il programma Starter della Siemens. Ho già utilizzato lo Starter per collegarmi ad inverter Micromaster senza problemi ma con questo azionamento non riesco a stabilire il collegamento. Il drive è collegato in profibus e non dispone di un collegamento ethernet quindi pensavo di collegarmi tramite la porta seriale. Ho impostato l'interfaccia su "PPI" ed ho utilizzato la porta seriale del PC ma non trovo nessun nodo. Ho provato anche un adattatore USB/RS232 ma senza successo. Qualcuno saprebbe dirmi come fare? Vi ringrazio in anticipo! Ciao
pigroplc Inserita: 23 ottobre 2013 Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 guarda qui: http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=165942&language=en pigroplc
nodux2000 Inserita: 23 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 Ciao, per connettermi col drive ho dovuto utilizzare l'interfaccia "Serial cable (PPI)" che non riuscivo ad utilizzare con la versione 4.0 dello Starter. Ho scaricato ed installato la versione 4.3.3, ho abilitato l'interfaccia PPI e finalmente tra i nodi accessibili è comparso il drive. Ho quindi creato il progetto ma cercando di andare online mi da errore di differenza di versione tra il drive del progetto e quello installato: in effetti quello installato è un CU310 DP v2.60.xx mentre sullo starter la versione più recente disponibile è la 2.4xx Sapresti per caso dirmi come si possono inserire i nuovi drive nella lista di starter? Grazie
nodux2000 Inserita: 24 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 Ciao, se può essere d'aiuto vi faccio sapere com'è andata a finire la mia prova. Dopo aver installato starter ho dovuto verificare quale aggiornamento SSP mi serviva per il drive in questione. Ho quindi installato SSP_SINAMICS_INT_V2_6_2 trovato nel pacchetto degli aggiornamenti assieme al download dello starter. Utilizzando un PC con la seriale integrata mi sono subito collegato mentre utilizzando un convertitore USB/Seriale non c'è stato verso. sempre sul sito della Siemens ho trovato un documento che indica i convertitori "compatibili" che sono: Manhattan:http://www.conrad.com/ce/en/product/982417/Manhattan-Series-Series-Adapter-USB-11-connector-A-D-SUB-plug-9-pin-Grey-045-m Roline:http://shop.rotronic.ch/de/it-zubehor-netzwerk/adapter-konverter/konverter-usb-seriell/roline/search.html Sitecom:http://www.sitecom.com/it/usb-to-serial-cable-06m/cn-104/p/21 La Siemens indica il convertitore della Roline come quello più efficace. Spero possa servire a qualcuno. Saluti a tutti
