Installare Step 7 Basic V12 Su Windows8
.......qualcuno ha già provato ad installare step 7 v12 su windows 8?
io ho provato ma continua ad essere richiesto il riavvio e non se ne esce.
ho trovato delle indicazioni su come modificare i files start.exe, setup.ini, in caso di incompatibilità con W8 64 bit, in parte erano già "corretti",
inoltre il problema che ho riscontrato è di natura diversa, ovvero l'installazione vuole eseguire il riavvio del sistema all'infinito, e non segnala incompatibilità con il sistema operativo!?!?!
Se un'anima compassionevole potesse aiutarmi..................grazie
Giuseppe Signorella
Io l'ho installato sia su WIN7 che WIN8 senza alcun problema.
Quale versione di TIA hai? Basic? professional?
Modificato: da Giuseppe Signorella
la versione è la basic.
grazie per avere risposto, magari sai spiegarmi perché continua a chiedermi di riavviare senza andare avanti con l'installazione.
Modificato: da luke67
ciao io ho risolto eliminando un registro di sistema il "file pending rename operation"
entri sul disco locale , trovi l'applicazione "REGEDIT" poi entri in questo percorso:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager"
troverai questo registro( file pending rename operation), io lo eliminato ed è partito ,
ciao
Anch'io, durante le installazioni dei programmi, quando mi viene richiesto il riavvio, risolvo il problema come coquinati.
Ciao a tutti,
chiedo una cosa, magari in riferimento a quanto detto da Giuseppe, anch'io ho installato TIA Portal Basic v11 (+ Update v12) su Win8, l'installazione non ha dato problemi, però ho problemi con il License Manager e con le chiavi USB delle licenze. Avete avuto lo stesso problema, se si come lo avete risolto?
Grazie.
