Funzione Di Calcolo Excel
Un saluto a tutti,
sono qui a chiedervi come scrivere, se è possibile, la seguente espressione trasformata in funzione di calcolo in excel 2003.
(LxIcx0,038):[(VS-Vc)x1000]
(50x10x0,038) : [{13V-11,5V) x1000) = 0,012
Avendo 4 celle variabili volevo realizzare una riga del genere:
Cella A1: L
Cella A2: Ic
Cella A3: VS
Cella A4: Vc
Cella A5: il risultato...che in questa espressione è 0,012
inserendo i 4 valori in altrettante caselle A2,B2,C2,D2 la formula da inserire in A4 è
=+R[-2]C*R[-2]C[1]*0,000038/(R[-2]C[2]-R[-2]C[3])
in A4 è il risultato
A B C D
1 L Ic Vs Vc
2 50 10 13 11,5
3
4 0,0127
se li metti in verticale invece la formula in A5 è:
=+R[-4]C*R[-3]C*0,000038/(R[-2]C-R[-1]C)
A
1 50
2 10
3 13
4 11.5
5 0.0127
Scusa ma non riesco a capire...
Le celle A2, B2,..ecc quali sono nella funzione?
..mi aspettavo una cosa del genere.
=(A1xA2x0,038)/...ecc.ecc.
guardando la seconda formula,per ora lascia stare la prima
R[-4]C è A1
R[-3]C è A2
R[-2]C è A3
R[-1]C è A4
ovviamente i riferimenti sono rispetto ad A5 ,casella in cui c'è la formula e quindi il risultato del calcolo
Ottimo Riccardo...grazie
Alla fine trasformata e in orizzontale è =A2*B2*0,000038/(C2-D2)....più familiare a me. :thumb_yello:
Una curiosità..qual'era il criterio per capire che A1 corrispondeva a R[-4]C?
Modificato: da opeletta
perchè la riga è spostata in alto e quindi in senso inverso rispetto ad A5 di 4 caselle,mentre la colonna C resta la stessa.Infatti non c'è nulla vicino
  • 2 months later...
Rinnovo un saluto a tutti e faccio gli auguri di buone feste.
Rieccomi con il solito dilemma dell'espressione da riportare in excel e precisamente:
(11x700)-[(12x450)+1886]
con il risultato di 414
naturalmente ogni numero è una cella (11=A1 700=B1 12=C1 ecc.ecc.)
il risultato è 4186 non 414.
R1C1=11 R1C2=700 R1C3=12 R1C4=450 R1C5=1886 R1C6=4186
la formula sull'ultima casella è
R1C6 =+(RC[-5]*RC[-4])-((RC[-3]*RC[-2])-RC[-1]) con riferimenti relativi
oppure
R1C6 =+(R1C1*R1C2)-((R1C3*R1C4)-R1C5) con riferimenti assoluti
Il risultato è quello, avrò sbagliato a mettere le parentesi. ..in pratica 7700 - la somma tra 5400 e 1886
no,ho scambiato il segno + col - nella seconda parte dell'espressione,è corretto 414
