ivan2911 Inserito: 23 ottobre 2013 Segnala Inserito: 23 ottobre 2013 Buongiorno a tutti sono Ivan Maestroni è da anni che installo plc ed inverter della DELTA e per ora è andato tutto per il verso giusto, il PLC è un DVP-12SA2 e gli inverter sono i VFD serie E. Ultimamente per motori di potenza maggiore ho montato su 5 inverter, un Inverter sempre della DELTA ma di modello differente il CP2000. Quello che sono qui a chiedervi è, come mai il PLC con cinque inverter VFD-E comunica perfettamente mentre dopo aver installato un CP2000 al posto di un VFD questo ogni tanto mi va in errore di comunicazione. ne ho provate tutte dal cavo Blindato alla installazione di resistenze. Il problema mi sorge anche a motori spenti. Vorrei sapere se vi è una soluzione a portata di mano o se devo controllare con oscillometri etc tt le interferenze che ci possono essere anche a motori spenti. vi ringrazio anticipatamente
