totto 24562 Inserito: 23 ottobre 2013 Segnala Inserito: 23 ottobre 2013 Buongiorno ho sotto mano questa macchina ..problema , non da segni di vita , nessun segno sul display , la corrente e presente ai capi del cordone di alimentazione.....suggerimenti? grazie
mariobross Inserita: 23 ottobre 2013 Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 Controlla il filtro anti disturbo. Ciao.
totto 24562 Inserita: 23 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 sia probabile, ma sulla scheda ho trovato una resistenza di circa 20 hom interrotta
mariobross Inserita: 24 ottobre 2013 Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 Ok, allora controlla cosa andava ad alimentare la resistenza interrotta.
totto 24562 Inserita: 24 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 da una ricerca fatta, vedo che ha un problema di fondo proprio questo modello , sembra che l'integrato che monta questa scheda (LNK) salti facilmente ,infatti qualcuno sostituendo la resistenza in questione (27) con una da (33)non abbia più avuto problemi, dunque appena mi arriva l'integrato vi faccio sapere
totto 24562 Inserita: 4 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2013 Bene. arrivato l'integrato, fatta la sostituzione, lavatrice funzionante
nic.tenaglia Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Già ... i componenti da sostituire sulla solita scheda delle lavatrici Whirlpool solitamente sono: u002 - nr.1 integrato LNK304PN R020 - nr.1 resistenza identificata sulla scheda come R020 da 27 ohm 1/2W L003 - nr.1 induttanza identificata sulla scheda come L003 da 470uH
Fulvio Persano Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 Ciao nick.tenaglia. Ammirevole il tuo entusiasmo nel postare,ad ogni discussione trattante il marchio sopracitato,un intervento atto ad evidenziare la soluzione del guasto con tanto di elenco componenti da sostituire. Però mi sembra che adesso siano un po' troppi...gli interventi,chi doveva capire e prendere appunti credo lo abbia già fatto,quindi non ritengo necessario adoperarsi in questo modo. Grazie comunque.
