Differenza Tra Batterie E Memory Card
C e qualche differenza tra la funzione delle batterie e quella della memory card o
e equivalente avere l uno o l altra?
Perche avere entrambe?
Giuseppe Signorella
Scusa, ma di cosa stiamo parlando?
Di quale hardware si parla?
Se fornisci maggiori dettagli, sarà più semplice risponderti. ;)
Intendo le batterie che stanno nel modulo di alimentazione fel plc e la memory card che sta nella cpu
Scusa ma non capisco la domanda...
Le memory card sono delle memorie retentive di varia capacità messe in un involucro estraibile.
Le batterie sono "batterie" e servono, in questi casi, per mantenere i dati in modo retentivo generalmente in moduli RAM interni.
Qual'è il tuo problema? Stai studiando il funzionamento delle CPU nell'automazione?
Certo che dare un pò più informazioni... costa uguale, non sono SMS e non esaurisci il credito...
Modificato: da lucios
Se non ho capito male le batterie servono per non perdere i dati nella ram nel caso ad esempio andasse via la corrente? Cosa che invece la memory card non fa?
La memory card non perde i dati inassenza di alimentazione.
Pero se non ho le batterie in assenza di alimentaziine i dati contenuti nella ram li perdo anche se ho la memory card giusto?
Giuseppe Signorella
Visto che proprio non riesci a dare (neanche in altri post) qualche informazione in più ti rispondo in modo moooolto generico.
In alcuni PLC, la batteria serve per mantenere in funzione l'RTC (l'orologio). La batteria garantisce che in mancanza di energia elettrica l'orologio del dispositivo continua a "correre".
Inoltre la batteria sempre in alcuni PLC fa in modo che vengano mantenuti in memoria alcuni dati (ad esempio il programma stesso, lo stato dei merker, il valore assunto dalle variabili in quel momento ecc. ecc). La Memory card, invece può contenere altre tipologie di dati, ad esempio le ricette, i valori di acquisizione di un datalogger, e tanto altro. Se vuoi avere delle risposte più mirate ad un particolare prodotto, ti consiglio di leggere sul manuale di quel specifico hardware. Li trovi tutte le risposte.
Grazie mille mi hai risparmiato la lettura del manuale,
A napoli si dice o sparagn nunn e mai guadagn (il risparmio non e mai guadagno)..
Giuseppe Signorella
:wallbash::wallbash:
:senzasperanza: :senzasperanza:
:smilie_nono: :smilie_nono:
Il manuale è la prima cosa che devi leggere. La mia precedente risposta, l'ho data in modo generica, senza fare riferimento a nessun hardware specifico.
Questo significa che tutto ciò che ho detto, potrebbe non applicarsi al tu hardware.
Quindi in questo momento potresti essere in possesso di informazioni errate o non completamente veritiere.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Mi si perdoni
Pero la rispista generica che mi hai dato si puo rifare al mio caso, uso un s7400 magari mi confermi?
Giuseppe Signorella
Siccome voglio aiutarti, farò di più.
Ho cercato io il manuale al tuo posto,
lo puoi visualizzare qui
A pag. 1-17 trovi la memory card, mentre per la batteria invece la devi cercare tu. :whistling:
E, finalmente, arrivati all'undicesimo post, dopo averlo chiesto più volte, siamo venuti a conoscenza che le info che cerchi sono per un S7-400.
Ma era proprio così difficile dirlo prima?
Per esempio, il tuo primo post poteva essere scritto più o meno così:
Mi sapete dire in un PLC Siemens S7-400 quali sono le funzioni della batteria e quelle della memory card?
Poi magari, visto che le memory card possono essere di diversi tipi ti avremmo posto altre domande, ma almeno avresti cominciato col piede giusto, non ti pare?
E non dimenticare che la lettura del manuale è sempre la prima cosa da fare. Sempre.
Grazie delle risposte e soprattutto per la pazienza
