Creare Segnalazioni Tia-Portal 12
Salve a tutti, pongo subito il mio problema sperando di trovare qualche indicazione utile.
Sto usando TIA PORTAL 12. Ho creato il progetto PLC e ora vorrei utilizzare le segnalazioni nella parte WinCC.
Banalmente volevo iniziare con la variabile del fungo di emergenza che nelle mie variabili PLC è un BOOL. Non riesco però a crearne la segnalazione digitale. Probabilmente la questione è legata al trigger (quando si configura la segnalazione digitale) che però se seleziono la variabile PLC mi dà errore.
Come si gestiscono queste segnalazioni? Sto omettendo un passaggio?
  • 4 weeks later...
Ciao,
ho appena affrontato il tuo stesso problema sul TIA V12 con S7-1200 e pannello operatore.
Il pannello operatore vuole le segnalazioni dichiarate sotto forma di word e non bool, per cui ho appoggiato le segnalazioni del programma PLC su un DB dichiarato come word e poi ho collegato la segnalazione dell HMI al DB creato sul PLC mediante indirizzamento assoluto (mi è tornato più comodo).
Ogni segnalazione corrisponde ad un bit della word definita nel DB.
Occhio all' indirizzamento assoluto se utilizzi molte segnalazioni, Siemens legge prima il byte 1 e poi il byte 0 della word (solo per rinfrescare la memoria, ci sono cascato come un pollo) quindi il biti di trigger della DB che hai impostato come %DB(numero).DBX0.0 è il numero 9.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao,
sto cercando di capire il discorso precedente,
se nel plc devo creare degli allami settando i bit es da m1.0 a m2.7 e cioe' word 1 es:
m1.0 allarme 1.0
m1.1 allarme 1.1
m1.2 allarme 1.2
ecc.
m 2.7 allarme 2.7
se devo scrivere allarme x.x sul hmi come posso fare se lo associo sul hmi ad ulla word 1?
  • 2 years later...
salve; sono un giovane eletticista che sta cercando di imparare a programmare i plc della siemens.
sono ancora agli inizi ed ho molte difficolta. non trovando nessun manuale pratico che insegni l utilizzo del tia portal 12 mi sono messo a far pratica. volevo appunto creare delle segnalazioni attivate dal plc; che vengano visualizzate sul pannello operatore. avendo trovato questo post ho provato a seguire le indicazioni di ian.arrighi ma con scarsi risultati.
se tu stesso ian.arrighi o qualcun altro di competente fosse cosi gentile da spiegarmi passo passo come fare gli sarei molto grato.
grazie
Non puoi accodarti ad una discussione; oltre a tutto è una discussione ferma da quasi 3 anni.
Apri una nuova discussione cercando di spiegare chiaramente il problema; maggiori informazioni darai e più facilmente otterrai risposte pertinenti.
Ospite
