Portare Corrente Sul Balcone Per Presa Elettrica
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, vi chiedo cortesemente un aiuto.
Come da titolo, mi piacerebbe avere una presa di corrente sul balcone, dove è già presente una lampada a parete comandata da un interruttore che ho all'interno, in sala. il tutto è ben al coperto. non ci piove assolutamente, neanche durante i peggiori acquazzoni.
Mi sono procurato:
  • due canaline tonde, 16 mm
  • un raccordo a curva
  • una scatola con presa tedesca/italiana 16A con coperchio
  • un raccordo canalina/presa
  • tasselli per fissaggio canalina
  • cavi elettrici 2.5mmq
  • una sonda passacavi
  • morsetti (forse da 10A)
aggiungo foto dell'interruttore che comanda la lampada già presente:
quindi mi pare di capire:
  • ci sono due corrugati dal basso e due dall'alto
  • essendo quello in alto a sinistra con la fase (cavo MARRONE) sotto interruttore, dovrebbe essere quello che va alla lampada esterna
  • quello in alto a destra non saprei, forse al lampadario interno della sala ?
  • non so se sono cavi da 1.5 o 2.5 mmq !
per poter portare corrente fuori pensavo di far passare un cavo marrone dall'esterno e raccordarlo con un altro marrone PRIMA dell'interruttore. utilizzare invece DALL'ESTERNO il neutro e la massa già usati dalla lampada. quindi portare i tre cavi alla presa. è corretto ? oppure bisogna collegare i tre cavi direttamente dalla scatola dell'interruttore e portarli direttamente alla presa ?
oggi ho provato a far passare il primo cavo ,quello marrone. sia dall'esterno verso l'interno che il contrario ... non ce l'ho fatta, la sonda non passava. ho capito solo dopo di averla usata male, praticamente attaccavo il cavo IN PARALLELO alla punta che quindi raddoppiava il diametro e non passava.
sabato provo collegando il cavo marrone alla FINE della sonda, con apposito anello e nastro adesivo. speriamo...
grazie per i consigli :worthy:
Modificato: da madebyn
Sotto la cassetta fotografata, c'è una cassetta con una presa?
purtroppo no. ne ho una poco lontano però, a circa un metro di distanza (ovviamente più lontana dal balcone) ma non so se sono collegate direttamente tra loro ma propenderei per il no visto che nel quadro principale dove ho il salvavita, il quadro ha due interruttori oltre il generale: luci e prese (a parte il clima).
Le soluzioni sono 2.
O rintracci la linea prese e, anche facendo un giro più lungo del previto, ti porti i fili fuori fino a dove ti servono.
O ti colleghi su fase e neutro della linea luce, che è disponibile nella 503 che hai aperto.
Se fai questo sarebbe meglio mettere una presa 10A, ma non è strettamente necessario, mentre sarebbe consigliato segnalare nel quadro che sotto quella linea luce, c'è pure la presa esterna.
Secondo me (ma ammetto che su queste cose sono abbastanza "severo" :D sarebbe meglio portare tutti e 3 i cavi alla 503 partendo dall'interruttore in modo che rispetti anche la stessa sezione , facendo come ti ha suggerito correttamente vinlo fai forse meno fatica questo è vero però perdi la selettività al quadro dove avrai una presa sotto l'etichetta "luci" poi ovviamente puoi fare come ti pare ;)
Non capisco il fatto di non capire se sono cavi da 1,5 o 2,5...hai detto di aver acquistato cavi da 2,5 mettili vicino con quelli in uso nella scatola e vedi se hanno lo stesso diametro. Cosi a naso potrei dirti che potrebbero essere da 1,5, di solito per la linea solo luci si usa questa sezione ma poi dipende da chi ha cablato.
Per la sonda se non passa prova ad utilizzare del sapone per le mani con me è stato miracoloso moltissime volte senza contro indicazioni particolari ;)
L'errore nella sonda anche io lo fatto le prime volte :P
grazie a tutti per i preziosi pareri.
sto scartando di partire dalla linea "prese" proprio per la difficoltà di arrivare all'esterno.
partirò dalla scatola in foto e segnalerò sul salvavita "luci" la dicitura "+ext" che dovrebbe far capire.
per la questione cavi da 1.5 o 2.5, li ho messi subito a confronto anch'io ! non riesco a capire. sembrano in effetti leggermente più sottili ... ma non potrebbe dipendere anche dalla marca ?
sabato riprovo con la sonda, vi farò sapere ma forse non ho capito una cosa: la FASE la prendo dalla scatola, neutro e massa va bene recuperarli dalla lampada esterno o anche questi devono partire dalla scatola ?
Io, per un lavoro più pilito, partirei con tutti i fili dalla 503.
