Lcd Philips 32Pfl3605H/12 Led Rosso Fisso
Ciao,
come da oggetto, ho un lcd Philips 32Pfl3605H/12 con led rosso fisso... non si accende e non risponde a nessun comando.
Potreste aiutarmi per favore? grazie in anticipo !!! :)
controlla l'alimentatore (elettrolitici gonfi,tensioni,e pulizia delle stesse)
Ciao, grazie per la risposta.
Gli elettrolitici non sono gonfi, ,mentre ho notato che le tensioni all'uscita dellA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE 715G3816-P03-H20-002U sono assenti nel 24 volt e nel 12 volt ma presenti nel 5 volt; in ENA è di 2,2 volt.
Allego la foto :
post-174864-0-43255100-1382649298_thumb.
Ho evidenziato le tensioni sopracitate ! :smile:
Modificato: da brusky79
spesso i 12 e 24 si attivano tramite il consenso ENABLE dalla main board.Credo più ad un suo difetto a questo punto.
Prova a resettare la memoria (pin 5 e 6 in cc) prima di dare tensione
Quale memoria dovrei resettare ? Grazie ancora per il prezioso supporto :)
l'eprom vicina al processore ,di solito
Intanto, ho comunque cambiato gli elettrolitici nella scheda di alimentazione, ma continua a fare led rosso fisso e a non rispondere a nessun comando....
Non riesco a trovare uno schema , sapreste dire dove si trova la eprom da resettare ? Grazie mille :smile:
post-174864-0-24767500-1382742064_thumb.
ecco il SM che però mi sembra diverso per quanto riguarda la main.Dagli uno sguardo
