Collegamento Motore Monofase A 3 Velocità (Unite 2 Discussioni)
Ciao a tutti.
Si è rotta la scheda elettronica del mio split e l'ho sostituita con un'altra universale.
Avrei però difficoltà a capire come collegare il motore dell ventilazione.
Questo, ha 3 velocità, e pensavo di trovare i 4 fili del neutro comune+3 fasi di velocità.
Invece, mi ritrovo 2 connettori con 3 fili (quindi totale 6 fili) che esdcono dal suddetto motore.
La targa reca questo schema:
Bene, qualcuno sa dirmi come collegare il motore?
A me sembra che il motore M abbia il comune denominato TFe che gli altri 2 poli siano la velocità.
Ma quell' FG cosa sarebbe? un motore nel motore? e come collegarlo?
Ciao a tutti.
Dovrei collegare un motore di uno split (unità interna di un cdz) che ha 3 velocità.
Infatti la vecchia scheda di comando, si è bruciata, così l'ho sostituita cn un altra universale.
Smontandolo, pensavo di trovare un collegamento con un comune e le 3 fasi relative alle 3 velocità
invece mi trovo un motore a 6 fili che non capisco come collegare.
Lo schema recante la targhetta è questo
Che ne dite?
Le scritte in cinese sono solamente i colori dei cavi.
M dovrebbe essere il motore......ma FG che cos'è?
Boh.....aiutatemi voi please......
Aprire 2 discussioni identiche non ti fa avere più rispsote, ma ti fa correre il rischio di vederle entrambe cancellate!
Ora le ho riunite. Se invitato a non reiterare il comportamento.
Ok grazie Livio.
In realtà non è assolutamente un fatto di ricevere più risposte. Ho solamente pensato che aver postato questo argomento in "elettronica" non c'entra nulla, perchè è vero che parliamo di un condizionatore, ma alla fine l'oggetto è il motore.
Quindi non sapevo come cancellare quella postata in "elettronica" e ne ho aperta un altra.
Prossima volta, pensi che se sbaglio ad aprire discussioni sia meglio scrivere a un mod per spostarla?
Inn genere se una discussione non è inserita nella sezione corretta viene spsotata d'ufficio. Probabilmente è sfuggita all'attenzione mia e dei colleghi.
Ok ne sono venuto a capo grazie ad un bravissimo tecnico.
Praticamente a sinistra abbiamo il motore dove all'estremità vi è applicata tensione variabile.
FG è un contaimpulsi integrato all'albero motore che comunica cn il processore della scheda.
Serve a dare il riscontro e a far capire di quanto alzare/abbassare tensione ai capi di M asseconda dei giri captati da FG.
Serve anche cm sicurezza.
Se ad esempio la ventola non parte perchè guasta e il cdz funziona in freddo, cosa succederebbe?
La batteria dello split non smaltirebbe calore e quindi si congelerebbe!
Invece no, tramite questo FG la scheda sente che la ventola non parte e manda in blocco il sistema.
Tutto qui
  • 5 months later...
Rimossi i 2 messaggi OT ed inseriti qui.
Si ricorda che gli accodamenti non sono ammessi dal regolamento.
Discussione chiusa.
Ospite
