Lg 32Lc3R Funzionante Dopo 10M Si Oscura
Buongiorno a tutti ho un Lg 32LC3R con problemi immagine il tv in questione funziona dopo circa 10m l'integrato stabilizzatore IC 1007 montato scalda parecchio i 5V scendono parecchio e l'immagine tende a diventare buia scollegando la main board alla scheda di pilotaggio control board l'integrato tende a raffreddarsi, provato con diverse schede control board ma non cambia,qualcuno sa cosa consigliarmi?
magari è il pannello che costringe l'IC a un super lavoro,oppure la main board,ma non credo
Ciao,grazie mille è quello che supponevo perchè provando con altra scheda che solarizza l'integrato sulla main board non scalda come quando si vede bene con altre due schede che ho provato, e provando a forzare i 5V con alimentatore esterno? Ha dimenticavo sul pannello in verticale si vede una piccola linea in verticale che attraversa lo stesso!
quindi il pannello ha già dei problemi.
vedrai del fumo uscire da qualche componente ^_^
Mi sono fermato,magari lo smonto fino alle connessioni flat pannello, poi dato che me lo hanno lasciato lo terrò come pezzi di ricambio!
