Tv Samsung Le32B350F1W - Si Sente Ma Non Si Vede
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio TV LCD Samsung mod. LE32B350F1W
Il TV, dopo una connessione ad un PC, ha smesso di funzionare.
La TV risponde ai comandi del tlc: all'accensione non si sente scattare nessun relè e il led lampeggia per un po' e poi si spegne, poi si sente l'audio ma non si vedono le immagini (neanche i menu). Ogni tanto, cambiando canale, appare qualche piccolo flash.
A quanto ho visto su questo thread il problema è piuttosto frequente sui modelli Samsung.
Connettendo la TV ad un altro televisore tramite Scart le immagini si vedono perfettamente.
La TV dietro appare opportunamente illuminata. Ho provato a togliere il pannello posteriore e verificare sulla scheda lo stato dei condensatori elettrolitici incriminati. Appaiono tutti e 4 in buono stato: non sono né bombati, né anneriti (sono da 25V).
Cosa mi consigliate di fare?
prova a ricaricare il firm,non prima di aver resettato la eprom
Ciao Riccardo e grazie.
Su quale scheda trovo la eprom (qual è il codice?)? Per resettarla immagino si debbano cortocircuitare 2 pin: quali? devo necessariamente dissaldarla?
Come faccio a ricaricare il firmware? (Scusa ma sono un neofita).
Grazie per l'aiuto.
di solito inizia per 24C...,ha 8 pin ,è in smd, e i pin da cortocircuitare sono il 5 e 6 prima di attaccare la spina.
Per caricare i firm devi andare sul supporto del sito Samsung e cercare l'aggiornamento per il tuo modello di TV con le relative istruzioni altrimenti cercalo qui a tuo rischio e pericolo
  • 4 weeks later...
Purtroppo niente da fare.
Mi dicono che probabilmente è un componente della scheda madre che è partito.
Si può tentare di ripararla? Ci sono posti dove si può acquistare una scheda usata?
fai una ricerca con google digitando il codice della scheda
Beh certo ... Domandavo se c'era qualche sito conosciuto/consigliato.
Ma è possibile tentare di aggiustarla (anche se smd)?
