Ariston Bcs 333 Ge - Non Congela Ma Il Frigo Va Bene E Cerco Manual Service
Ciao,
Ho un frigorifero con congelatore ARISTON BCS 333 GE.
1 motore..
Attualmente il frigo funziona bene ma la serpentina nel congelatore rimane a temperatura ambiente.
Il compressore si sente, quindi ergo che funzioni...
Il display segna ogni tanto A1 o A2 indicando una temperatura alta... cosa potrebbe essere ?
La mia principale curiosità è la seguente....
Da quanto sapevo io, il freddo viene creato nel freezer e con le ventole portato nel frigorifero che sta sopra. Ma se le serpentine del congelatore non vanno, da dove sta prendendo ora il freddo il mio frigorifero ?
Grazie mille...
Ciao,
Cerco il service manual per Ariston BCS 333 GE.
Chi può aiutarmi ?
. me !
Fulvio Persano
Eccolo
devi accontentarti,perchè è in russo e in inglese
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Ho unito le tue due discussioni in quanto trattano lo stesso argomento.Quindi prosegui qui senza aprirne altre.
Grazie.
Ma questo è il manuale utente...
A me serve il service manual ... quello per le riparazioni... :)
Un aggiornamento...
Ho provato a fare l'auto test che in teoria si fa su questo modello mettendo la manopola del freezer a OFF e tenendo premuto il punsante SELECT.
Non appaiono icone sul display...
Nessuno che può aiutarmi o abbia i service manual? -_-
Fulvio Persano
Devi avere un minimo di pazienza,questo è un Forum e non un Call-center !
Il Regolamento vieta i solleciti così a breve distanza.
Sorry :(
Tu mi hai inviato il manuale utente per sbaglio...
Puoi girarmi il service manual ?
Salve,
Per conoscenza generale, c'è qualche anima pia che sa dirmi il significato dei simboli nell'immagine allegata ?
CO è il compressore ?
EV è l'elettrovalvola ?
MVFR cosa è ?
LFR ?
L ?
N ?
PTC con la freccetta ?
CM è un condensatore ? (inteso come condensatore elettrolitico ? )
Grazie mille...
post-201374-0-82852100-1382695927_thumb.
MFVR ventola di raffreddamento motore
L linea
N neutro
PTC termistore (elemento rilevatore della temperatura)
LFR lampada
CM è un condensatore non elettrolitico ma di spunto per il compressore
Grazie mille :smile:
Il resto dei simboli quindi sono quelli che dicevo io ?
RH che cosa è ?
Puoi dare un'occhiata all'altra mia discussione sull'Ariston BCS ? :smile:
Modificato: da Felix_Rome
RH è la protezione termica sul compressore.
non è che te lo ha girato per sbaglio,probabilmente ha trovato solo quello (come me del resto che l'ho cercato)
Ciao,
Qualcuno ha lo schema elettrico della scheda C00256537 (MAGNETEK 4083) ?
Penso che non riesca a pilotare l'elettrovalvola deviatrice...
Foto allegata...
post-201374-0-29885400-1382705752_thumb.
Fulvio Persano
Ho trovato anche questo Manuale d'uso in italiano,che,tra l'altro,indica anche i messaggi A1 e A2
Niente :( i manuali li ho...
Mi servirebbe il manuale da riparatore..
Fulvio Persano
Nesusno ?
In primis,il Regolamento vieta esplicitamente solleciti se non ad una settimana di distanza.
Inoltre,hai postato una richiesta nel sottoforum errato (è più idoneo quello riservato ai componenti),ma almeno indica marca e modello dell'apparecchio !
Fulvio Persano
Indica di quale apparecchio si tratta e la marca e il modello esatto !
Frigorifero.....xyw mod. xzy?
Ariston BCS 333
In allegato alcune foto...
Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
